Abrir y guardar proyectos VEXcode GO en iPad
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode GO con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de bloques resaltada. New Blocks Project es la primera opción del menú.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques en el menú Archivo.
Indicador de proyecto VEXcode GO sin guardar que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora?
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar usando el menú de archivos" de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir proyectos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode GO con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la segunda opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques. También se puede usar una tecla de acceso rápido de la tecla de comando con la tecla de la letra O para abrir un proyecto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode GO previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode GO con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir Ejemplos es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú Archivo.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo para abrir.
VEXcode GO con un proyecto de ejemplo abierto, que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de ejemplo.
Guardando proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode GO con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Abrir y Abrir ejemplos. También se puede usar una tecla de acceso rápido de la tecla de comando con la tecla de la letra S para guardar un proyecto.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode GO con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú VEXcode GO Project Name donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar a continuación está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccione Guardar.
Guardar un proyecto
Menú Guardar como del iPad, con la ubicación establecida en la carpeta Descargas y el botón Crear documento resaltado.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como. Navegue hasta el lugar donde desea guardar su proyecto y seleccione el botón + Crear documento.
Guardar como menú del iPad con un indicador de nombre de archivo. Se ha ingresado el nombre Forest Quest en el mensaje y el botón OK a continuación está resaltado.
Escriba el nombre de su proyecto en el cuadro de texto y seleccione Aceptar.
Barra de herramientas VEXcode GO con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Forest Quest.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode GO con el campo de nombre del proyecto cambiado a Forest Quest. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode GO
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode GO con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
