Eliminar bloques en VEXcode GO
Los bloques en VEXcode GO se pueden eliminar de varias maneras.
Arrastrar para eliminar
Seleccione un bloque o una pila de bloques en el Espacio de trabajo y arrástrelos a la izquierda hasta la Caja de herramientas para eliminarlos de su proyecto.
VEXcode GO Workspace con un bloque que se arrastra de nuevo a la caja de herramientas para eliminarlo.
Eliminar un solo bloque de una pila
Para eliminar un solo bloque de una pila, seleccione contextualmente (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) un bloque en una pila y luego elija "Eliminar bloque" en el menú contextual. Esto también eliminará cualquier bloque anidado si se elige eliminar un bloque con parámetros.
VEXcode GO Workspace con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada.
Eliminar todos los bloques
Para eliminar todos los bloques en el espacio de trabajo, seleccione el contexto (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) en el fondo del espacio de trabajo y elija "Eliminar bloques X".
VEXcode GO Workspace con el menú contextual del fondo abierto y la opción Eliminar bloques X resaltada. Esta opción eliminará todos los bloques del espacio de trabajo, excepto el bloque Cuando se inicia.
Cuando elija eliminar más de un bloque, se le pedirá que confirme la eliminación de todos los bloques para evitar la eliminación accidental. NO aparecerá un mensaje cuando se seleccionen bloques anidados para ser eliminados.
VEXcode GO Workspace después de que se haya seleccionado la opción Eliminar bloques X. Un mensaje lee ¿Eliminar todos los bloques X? El usuario puede presionar Cancelar o Aceptar.
Nota: Al elegir esta opción no se eliminará el {When started} bloque.
