Comprender las formas de bloque en VEXcode GO
VEXcode GO tiene bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo entre sí y se utilizan para codificar. Una serie de bloques conectados se llama pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma del bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Inicie una pila de bloques y estén conformados para unir los bloques debajo de ellos. VEXcode GO Cuando se inicia Hat Block. VEXcode GO Cuando se inicia el bloque Hat con un bloque Set print color stack adjunto debajo de él.
Apilar bloques Realice los comandos principales. Tienen forma para unirse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. Bloque de pila VEXcode GO Print. VEXcode GO Drive para bloque de pila con un Turn para bloque de pila adjunto debajo de él.
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y cabe dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (seis caras) para otros bloques. Bloque booleano detectado por VEXcode GO Crash. VEXcode GO Espere hasta el bloque de pila que tiene un bloque de parachoques de presión en su ranura de parámetro booleano.
Bloques de informante Reporte los valores en forma de números y encaje dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. Bloque indicador del valor del temporizador VEXcode GO. Bloque de pila VEXcode GO Print que contiene un bloque Brillo del reportero en su ranura de parámetros de impresión.
Bloques C Realiza un bucle con el (los) bloque(s) dentro de ellos o verifica si una condición es verdadera o falsa. Están conformados para unir bloques de apilamiento por encima, por debajo o dentro de ellos. Bloque VEXcode GO Forever C. VEXcode GO If C block that has a Detects color block in its boolean parameter slot. Dentro del bloque If hay un bloque Spin.
