Uso de los botones Compartir y Comentarios en VEXcode V5
Los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de su proyecto Blocks en VEXcode V5 utilizando el botón Compartir. Los usuarios también pueden proporcionar fácilmente comentarios a VEX para ayudar con la mejora continua del programa utilizando el botón Comentarios.
Nota: La función Compartir no está disponible actualmente para dispositivos Android.
¿Qué es el botón Compartir?
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Compartir resaltado entre los iconos Detener y Comentarios.
El botón ‘Compartir’ permite a los usuarios crear un documento .pdf de su proyecto Blocks para compartirlo. El nuevo documento se puede compartir con un maestro por correo electrónico/sistema de gestión del aula, un compañero o imprimir para un cuaderno de ingeniería.
Cómo usar el botón Compartir
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Compartir resaltado entre los iconos Detener y Comentarios. Un proyecto de bloques se muestra en el espacio de trabajo a continuación con una pila que dice Cuando se inicia, avance 200 mm. El nombre del proyecto está establecido en Avanzar.
Una vez que esté en el punto en el que desea compartir su proyecto Blocks, seleccione el botón "Compartir".
El archivo PDF llamado 'Drive Forward.pdf' se muestra descargado en el dispositivo del usuario y está listo para ser compartido.
Esto descargará un documento .pdf de su proyecto en su dispositivo. Puedes acceder al documento .pdf desde tu ubicación de descarga y se puede compartir fácilmente en muchos lugares.
¿Qué es el botón Comentarios?
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Comentarios resaltado a la derecha del icono Compartir.
El botón Comentarios proporciona una forma rápida y fácil de proporcionar comentarios a VEX. Esta retroalimentación proporcionará información valiosa, como solicitar una nueva función, discutir algo que no está funcionando y puede proporcionar diagnósticos valiosos sobre su problema.
Cómo usar el botón Comentarios
Si en algún momento desea proporcionar comentarios a VEX, seleccione el botón Comentarios.
Ventana de comentarios de VEXcode V5, que muestra la interfaz de usuario con opciones para proporcionar comentarios sobre la experiencia de VEXcode V5.
Esto abrirá la ventana de comentarios que tiene varias opciones.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con los dos botones para calificar la experiencia del usuario mostrada. Un botón para una calificación positiva está a la izquierda y el otro botón para una calificación no positiva está a la derecha.
Puedes calificar tu experiencia como positiva o no positiva.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón de calificación positiva, mostrando una cara sonriente.
Si se selecciona positivo, la cara de la sonrisa se resaltará.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón de calificación no positiva, mostrando una cara con el ceño fruncido.
Si se selecciona el no positivo, la cara con el ceño fruncido se resaltará.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con el campo de texto que se muestra para describir los comentarios del usuario.
Hay una ventana de texto para ingresar los comentarios que le gustaría proporcionar a VEX.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con el campo de dirección de correo electrónico mostrado. Hay una casilla de verificación arriba para elegir entre incluir una dirección de correo electrónico para recibir una respuesta o no incluir una dirección de correo electrónico.
Hay una opción de casilla de verificación para incluir su correo electrónico para una respuesta.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con la casilla de verificación Incluir datos de diagnóstico y uso mostrada.
Hay una casilla de verificación que le permite proporcionar a VEX más información técnica de su proyecto. Si se informa de un problema, es importante incluir datos de diagnóstico para ayudar a identificar el problema.
Enlace a la Política de privacidad que se puede encontrar en la ventana de comentarios de VEXcode V5.
Para cualquier persona interesada en la Política de Privacidad, seleccione el enlace dentro de la ventana.
Captura de pantalla de la página de Política de privacidad de VEX.
Este enlace le llevará a la Política de privacidad más actualizada.
Botón azul Enviar que se puede encontrar en la parte inferior de la ventana de comentarios de VEXcode V5.
Una vez que haya proporcionado sus comentarios, seleccione el botón "Enviar".
Ventana de confirmación de comentarios que dice "¡Éxito! Se enviaron tus comentarios.' Debajo del mensaje hay un botón azul Cerrar.
Esto le proporcionará un mensaje de que sus comentarios fueron enviados. Seleccione el botón ‘Cerrar’ para volver a su proyecto.
