Comience con el firmware VEXcode V5
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX V5 y se llama VEXos.
Nota: VEXcode V5 solo puede actualizar el firmware del V5 Brain cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB. VEXcode V5 no admite la actualización del firmware en el V5 Brain cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
El firmware es un tipo específico de software que proporciona un control de bajo nivel para el hardware específico de un dispositivo. Este firmware está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX, sirviendo tanto a las diversas necesidades de la educación como a los rigores de la competencia.
El V5 Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su VEX V5 Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode V5 requerirá la última versión del firmware VEXos instalado en el cerebro antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX V5.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de asegurarse de que su sistema VEX V5 funcione correctamente es mantener el software actualizado.
  • Para acceder a Battery Medic para la batería V5.
Vea esta página para ver la última versión de VEXos.
Cómo actualizar el firmware en VEXcode V5 basado en aplicaciones
V5 Robot Brain se muestra encendido y tiene conexiones por cable a una batería de robot V5 y una computadora portátil.
Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode V5.
Nota: si no tiene VEXcode V5 descargado, visite esta página para descargarlo.
VEXcode V5 con un icono naranja de Brain en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y el estado del firmware dice Desactualizado.
Si el color del icono de Brain en la barra de menú de VEXcode V5 es naranja, deberá actualizar su firmware. Puede actualizar el Brain en VEXcode V5 seleccionando el botón "Desactualizado".
Mensaje de actualización de VEXcode V5 con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor, espere! Actualizando, no desenchufe ni apague el Cerebro.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Mensaje VEXcode V5 Firmware Downloaded (Firmware descargado de VEXcode V5) con un mensaje que dice Firmware downloaded to V5 (Firmware Apague Brain, luego enciéndalo para completar la actualización del firmware. Hay un botón OK a continuación.
Una vez completado, seleccione "Aceptar" y apague el V5 Brain y luego vuelva a encenderlo, lo que se conoce como ciclo de potencia.
VEXcode V5 con un icono verde de Brain en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y el estado del firmware es Actualizado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono del cerebro se volverá verde y aparecerá el mensaje "Actualizado".
Cómo actualizar el firmware en VEXcode V5 basado en web
Una vez que el Brain esté conectado, inicie VEXcode V5 basado en la Web.
Aviso de firmware desactualizado de VEXcode V5 con un mensaje que dice que el firmware de su VEX V5 Brain está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
Después de conectar el cerebro al navegador web VEXcode V5(visite la sección Conexión al cerebro para obtener más información). Si el firmware de Brain está desactualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la Barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware de Brain en VEXcode V5 seleccionando el botón "Actualizar". O abriendo el icono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando "Actualizar".
Solicitud de actualización de firmware de VEXcode V5 con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualización de firmware.
Mensaje de actualización del firmware de VEXcode V5 con un mensaje que dice Actualización completa, reinicie su cerebro V5 y vuelva a conectarse a VEXcode V5. Hay un botón OK a continuación.
La actualización se completará, luego deberá reiniciar y volver a conectar su Brain (consulte la sección Conexión al Brain para obtener ayuda para conectarse).
VEXcode V5 con un icono verde de Brain en la barra de herramientas para indicar que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión VEXos se muestra sin un botón de Actualización al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware y se haya vuelto a conectar, el ícono de Brain se volverá verde.
