Uso del expansor de 3 hilos con VEX V5
El expansor de 3 hilos es un dispositivo que se puede conectar al puerto inteligente de un cerebro V5 y crea ocho ubicaciones adicionales para conectar dispositivos de 3 hilos.
Vista en ángulo del expansor de 3 hilos V5.
¿Qué es el expansor de 3 hilos?
Expansor de 3 hilos V5 visto desde el lateral para mostrar su puerto inteligente.
El Expansor de 3 hilos es un dispositivo que se utiliza para agregar puertos adicionales de 3 hilos al Cerebro V5. El Expansor de 3 hilos tiene un Puerto Inteligente V5 en un extremo para conectarse al Cerebro V5 y ocho puertos de 3 hilos en el otro.
Expansor de 3 hilos V5 visto desde el otro lado para mostrar sus ocho puertos de 3 hilos.
El otro lado del Expansor de 3 hilos tiene ocho puertos de 3 hilos.
¿Por qué usar un expansor de 3 hilos?
Al comenzar un proyecto, puede parecer imposible usar los ocho puertos de 3 cables en el cerebro V5. Sin embargo, a medida que los proyectos y los robots avanzan, los puertos de 3 cables comienzan a llenarse rápidamente.
Cada dispositivo enumerado aquí requiere el uso de al menos un puerto de 3 cables.
  • Cada telémetro ultrasónico requiere una entrada y un puerto de salida de 3 hilos.
  • El seguimiento de línea más efectivo requiere tres rastreadores de línea, cada uno con un puerto de 3 cables.
  • Cada codificador de eje óptico requiere dos puertos de 3 hilos.
  • Cada sensor analógico, como un potenciómetro, requiere un puerto de 3 hilos.
  • Cada sensor digital, como un interruptor de parachoques, requiere un puerto de 3 cables.
  • Las salidas digitales, como los indicadores LED y las válvulas de solenoide neumáticas, también requieren un puerto de 3 cables.
Expansor de 3 hilos V5 visto desde el lateral para mostrar sus ocho puertos de 3 hilos.
Los puertos de 3 cables en el cerebro V5 se pueden llenar rápidamente. El Expansor de 3 hilos puede agregar ocho puertos adicionales y duplicar la cantidad de puertos de 3 hilos que se pueden utilizar para el comportamiento robótico avanzado.
Cómo usar un expansor de 3 hilos
El expansor de 3 hilos V5 se muestra conectado a un cerebro V5 mediante un cable inteligente.
El expansor de 3 hilos se puede conectar a cualquiera de los 21 puertos inteligentes del V5 Brain conectando un cable inteligente V5 entre el V5 Brain y el puerto inteligente del expansor.
Primer plano de un cable inteligente conectado al puerto inteligente del expansor de 3 hilos para indicar que la conexión debe ser segura.
Asegúrese de que el cable inteligente esté completamente insertado y bloqueado en los puertos tanto del cerebro V5 como del expansor de 3 hilos.
El cable de 3 hilos se muestra conectado a un puerto de 3 hilos en el Expansor de 3 hilos. El cable de 3 hilos está resaltado para indicar que su orientación es importante.
Cualquier dispositivo de 3 hilos o un cable de extensión de 3 hilos para un dispositivo se puede conectar a cualquiera de los ocho puertos de 3 hilos en el expansor de 3 hilos. Asegúrese de que el cable de 3 hilos esté completamente insertado en el puerto de 3 hilos. El puerto y el cable de 3 hilos tienen una llave que solo debe permitir que el cable se enchufe con una orientación.
Expansor de 3 hilos V5 visto desde el lateral para mostrar sus ocho puertos de 3 hilos. Los puertos están etiquetados alfabéticamente de la A a la H.
Los puertos de 3 hilos en el expansor de 3 hilos se designan secuencialmente como puertos A a H de izquierda a derecha.
Icono de aplicación para VEXcode V5.
El Expansor de 3 hilos debe emparejarse con VEXcode V5 o VEXcode Pro V5 para crear un proyecto de usuario para el Cerebro V5.
Cómo montar un expansor de 3 hilos
Parte inferior del sensor inercial V5 con su inserto roscado para un tornillo VEX #8-32 y su saliente redondo etiquetado y resaltado.
El dispositivo se puede montar fácilmente en cualquier pieza del metal estructural VEX.
El expansor de 3 hilos tiene un orificio de montaje. Este orificio de montaje pasa a través del dispositivo en el que se puede colocar un tornillo. Este tornillo se puede insertar en el orificio de una pieza de metal estructural para unirlo con una tuerca. En la parte inferior del expansor de 3 hilos hay un saliente redondo que encajará en un orificio del metal estructural y proporcionará un segundo punto de contacto para el dispositivo.
Cómo configurar dispositivos con el Expansor de 3 hilos
Iniciar VEXcode V5
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Dispositivos resaltado entre los iconos Visor de código y Consola de impresión.
Seleccione el ícono Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Selecciona "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. La opción Expansor de 3 hilos está resaltada.
Seleccione "EXPANSOR DE 3 HILOS".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de configurar la opción de Puerto inteligente del nuevo Expansor de 3 hilos en 1. A continuación, se resalta el botón Listo.
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el expansor de 3 cables en el cerebro V5. Una vez elegido el puerto, seleccione ‘HECHO’.
Nota: el nombre del Expansor de 3 hilos se puede cambiar en la ventana de texto de Expansor1 a un nombre diferente. Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de los dispositivos, consulte el artículo Dispositivos de 3 cables de la Biblioteca VEX.
Para agregar un dispositivo de 3 cables al Expansor, seleccione "Agregar un dispositivo".
Nota: en este ejemplo, suponga que hay un interruptor de parachoques conectado al puerto "A" de 3 cables en el expansor de 3 cables.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. La opción de 3 cables está resaltada.
Selecciona "3 CABLES".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar la opción de dispositivo de 3 cables. Se muestra un menú de dispositivos de 3 cables y se resalta la opción Parachoques.
Selecciona "PARACHOQUES".
Menú de dispositivos VEXcode V5 con las opciones de puertos para el nuevo dispositivo de 3 hilos que se muestra. Arriba, hay opciones para elegir entre los puertos de 3 hilos del Brain o los puertos de 3 hilos de un Expander, en este ejemplo el nombre del Expander se muestra como Expander1. En este ejemplo, se ha seleccionado el puerto A en el Expansor1. A continuación, se resalta el botón Listo.
En "Seleccionar fuente de 3 cables", seleccione "Expander1". También es necesario seleccionar el puerto. Seleccione el puerto ‘A’, luego ‘HECHO’ para finalizar la configuración del dispositivo.
Para obtener más detalles sobre la arquitectura del puerto de 3 cables, vaya aquí.
