Guardar un proyecto VEXcode IQ C++ en un Chromebook
Cuando se trabaja con VEXcode IQ, es importante entender cómo guardar un proyecto en un Chromebook.
Usando ‘Guardar’
Barra de herramientas VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto, una etiqueta dice No guardado.
Guardar un proyecto VEXcode IQ C++ es fácil. Primero, seleccione la ventana de nombre del proyecto.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú está resaltado para indicar que se puede cambiar.
Se abrirá una ventana de diálogo Guardar.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú está resaltado y se ha cambiado a Drive Forward.
Asigne un nombre a su proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de su dispositivo.
Observe la extensión de archivo .iqcpp después del nombre del archivo. Todos los archivos VEXcode IQ C++ tendrán esta extensión de archivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y la carpeta Descargas está resaltada y establecida como destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y el botón Guardar está resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
El proyecto VEXcode IQ C++ previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo.
El archivo se guardará en el destino elegido en su dispositivo. Todos los proyectos VEXcode IQ C++ son reconocibles por su extensión .iqcpp.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive Forward.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Forward. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode IQ pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
  • Descarga un proyecto al IQ Brain
Usando ‘Guardar como’
Barra de herramientas VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción ‘Guardar como’ del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
