Uso del Visor de código en VEXcode IQ
Usar el Visor de código en VEXcode IQ es fácil y útil.
Cómo abrir el Visor de código
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Inicie VEXcode IQ.
El proyecto de bloques predeterminado se muestra en el área de trabajo de VEXcode IQ.
La plataforma se configura de forma predeterminada en la interfaz de bloques.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Visor de código resaltado a la izquierda del icono Dispositivos.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión en C++ del proyecto Blocks. El menú está resaltado.
La ventana Visor de código muestra la versión C++ del proyecto Blocks.
El menú Visor de código se abre cuando se conecta a un cerebro de segunda generación. El Visor de código sigue siendo predeterminado para mostrar C++, pero debajo hay un botón de Python que está resaltado junto al botón de C++.
Si utiliza un cerebro VEX IQ (2ª generación), también puede seleccionar "Python" en el menú inferior para ver la versión de Python del proyecto Blocks.
Menú Visor de código con el icono de la flecha derecha resaltado en la barra de herramientas. Este icono se puede seleccionar para cerrar el menú.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto cuando se agregan bloques
El proyecto VEXcode IQ Blocks se muestra con un bloque Print agregado debajo del bloque predeterminado When started.
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. Se resalta la línea de código que corresponde al bloque Imprimir y el comando lee Brain.Screen.print(Hola).
Observe que el comando print también se agregará a la ventana del Visor de comandos.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
El mismo proyecto de bloques VEXcode IQ, ahora con una flecha que indica que el bloque Imprimir se debe descartar arrastrándolo a la Caja de Herramientas.
Elimine el bloque [Print] del proyecto VEXcode IQ.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la biblioteca VEX.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. La línea de código que correspondía al bloque Imprimir ahora ha desaparecido, y solo se resalta el código para el bloque Cuando se inició.
Observe que el comando print también se eliminará de la ventana del visor de comandos.
