Acceso a la ayuda en un proyecto de Python VEXcode V5
Ayuda explica lo que hace un comando para que puedas averiguar si es útil para tu proyecto.
Acceso a la ayuda desde la caja de herramientas
VEXcode V5 Python Toolbox con el icono de Ayuda resaltado junto al comando Drive for.
Seleccione el ícono de Ayuda en cualquier comando en la Caja de Herramientas.
El menú de ayuda se abre hacia un lado y el comando Drive for se describe en el menú. Las descripciones del comando y cómo se puede usar se muestran junto con ejemplos de usos.
Verá una pantalla extendida desde la derecha con información sobre el comando seleccionado.
Caja de herramientas de Python VEXcode V5 con los iconos de Ayuda resaltados junto a cada uno de los comandos que se muestran en la Caja de herramientas, lo que indica que cada comando tiene su propia información de Ayuda.
Seleccione los comandos sobre los que desee obtener más información.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en la esquina superior derecha resaltada.
Oculta la ventana de Ayuda cuando hayas terminado seleccionando la flecha derecha junto al icono de Ayuda.
Acceso a la ayuda desde el espacio de trabajo
El comando Python en el espacio de trabajo está resaltado.
Haga clic con el botón derecho o mantenga presionado cualquier comando en el área de trabajo.
Se ha abierto el menú contextual del comando Python y se ha resaltado la opción Ayuda del comando. La Ayuda de comandos es la primera opción en el menú contextual.
Aparecerá un menú contextual. Selecciona "Ayuda de comandos".
