Abrir un proyecto Python V5 en Chromebook
Hay varias formas de abrir un proyecto de Python en un Chromebook.
Abrir un proyecto existente
La opción Archivo está resaltada en la barra de herramientas de VEXcode V5 entre las opciones Idioma y Editar.
Seleccione "Archivo" en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Selecciona "Abrir" en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode V5 previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Selecciona "Descargas" o la ubicación donde guardaste el archivo. Observe que los proyectos de Python VEXcode V5 tienen la extensión .v5python. A continuación, seleccione el archivo de proyecto .v5python deseado.
Se ha seleccionado el proyecto VEXcode V5 previamente guardado y la opción Abrir se resalta a continuación.
Selecciona Abrir.
VEXcode V5 con un proyecto Python previamente guardado se abrió correctamente en el área de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir reciente.
Selecciona "Abrir ejemplos" en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de Python de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
Miniatura del motor Clawbot Drivetrain 2, proyecto de plantilla sin giroscopio.
Una vez seleccionada, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo. Este proyecto cuenta con la plantilla Clawbot (transmisión de 2 motores, sin giroscopio).
VEXcode V5 con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos los dispositivos configurados y los comentarios de código con una descripción del proyecto.
La opción Tutoriales está resaltada en la barra de herramientas de VEXcode V5 entre las opciones Editar y Ranura.
Para obtener más información sobre proyectos de ejemplo, seleccione el botón 'Tutoriales' en la Barra de herramientas.
Miniatura del video tutorial Uso de proyectos de ejemplo en VEXcode V5.
Luego, desplácese hacia abajo y seleccione el video tutorial 'Uso de proyectos de ejemplo'.
