Configuración del cerebro V5 para la codificación a través de Bluetooth
Al trabajar con VEXcode V5 en un dispositivo (iPad /tableta Android/tableta Amazon Fire), es importante comprender cómo conectar su dispositivo al VEX V5 Robot Brain para descargar y ejecutar proyectos.
Cómo conectar el cerebro del robot V5 a un dispositivo
V5 Robot Brain se muestra conectado a una batería V5 y una radio V5.
Asegúrese de que el cerebro del robot V5 esté conectado a una batería V5 y a una radio V5.
V5 Robot Brain se muestra apagado y con su botón de encendido resaltado.
Encienda el cerebro del robot V5 presionando el botón de encendido.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración resaltada.
Seleccione ‘Configuración’ en la pantalla del Cerebro del Robot V5 para verificar el Tipo de Radio. El tipo de radio debe estar configurado en Bluetooth para que la conexión se realice correctamente.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Tipo de radio resaltada.
Se abrirá la ventana de diálogo Configuración. Busque el tipo de radio en la esquina inferior izquierda. Si el tipo de radio está configurado en VEXnet, cámbielo a Bluetooth presionando el área Tipo de radio.
La pantalla del cerebro se muestra con un mensaje que dice Cambiar el modo de radio también cambiará el controlador. Conecte el controlador y, a continuación, pulse Aceptar. A continuación hay dos botones que dicen Aceptar y Cancelar.
Aparecerá un mensaje para confirmar el cambio del tipo de radio. Selecciona «Aceptar» para confirmar el cambio.
Asegúrese de que el tipo de radio muestre que ahora está conectado a través de Bluetooth.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Datos de radio resaltada.
Asegúrese de que los datos de radio estén configurados en "Encendido".
El icono de conexión en la pantalla Cerebro está resaltado, y en este ejemplo tiene una etiqueta que dice BD.
Compruebe el icono de conexión. Una vez que el tipo de radio esté configurado en Bluetooth y los datos de radio estén encendidos, el icono de conexión mostrará ‘BD’.
El icono de conexión en la pantalla Cerebro está resaltado, y en este ejemplo tiene una etiqueta que dice V.
Nota: Si el tipo de radio está configurado en VEXnet, el icono de conexión mostrará ‘V’.
Icono de la aplicación VEXcode V5.
Inicie VEXcode V5 en su dispositivo.
Indicador del dispositivo que indica que VEXcode V5 desea utilizar Bluetooth. Esta aplicación utiliza Bluetooth Low Energy para comunicarse con su robot. Debajo hay dos botones, uno lee No permitir y el otro lee Aceptar, el botón Aceptar está resaltado.
Al iniciar VEXcode V5, es posible que reciba un mensaje en el que se le solicita que verifique el uso de Bluetooth. Selecciona "Aceptar".
Nota: si no recibe un aviso para permitir Bluetooth, verifique la configuración de Bluetooth en su dispositivo para asegurarse de que esté encendido.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Cerebro resaltado entre los iconos Controlador y Descargar.
Seleccione el ícono ‘Cerebro’ en la Barra de Herramientas.
VEXcode V5 con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Aparecerá una lista de cerebros de robots V5 disponibles. Seleccione el nombre del cerebro al que desea conectarse.
VEXcode V5 Seleccione un indicador VEX V5 Brain que tenga una lista de cerebros V5 a los que conectarse. Solo se enumera un cerebro en este ejemplo y se resalta.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione "Conectar".
VEXcode V5 Seleccione un indicador VEX V5 Brain que tenga una lista de cerebros V5 a los que conectarse. Se ha seleccionado el Cerebro y se resalta el botón Conectar a continuación.
Ver el código de conexión de radio que se mostrará en la pantalla del cerebro.
La pantalla del cerebro se muestra con un fondo naranja y un texto que dice Código de conexión de radio 2080. Hay un botón Aceptar a continuación.
Introduzca el código de conexión de radio desde la pantalla del cerebro V5 y, a continuación, seleccione "Enviar".
Indicador de código de conexión de radio VEXcode V5 que lee Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el cerebro V5. A continuación, hay un campo para ingresar el código y dos botones que dicen Cancelar y Enviar. Se ha ingresado el código 2080 en el campo y se resalta el botón Enviar.
El ícono de Cerebro se volverá naranja y aparecerá el mensaje ‘Conectando a:’ mientras el Cerebro se está conectando.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto mientras se conecta un Brain. El nombre del cerebro se muestra en el menú y el icono del cerebro en la barra de herramientas es de color naranja.
Una vez que el cerebro esté conectado, el ícono se volverá verde.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
El mensaje en la ventana dirá ‘Conectado a:’ y enumerará el nombre del cerebro V5 que está conectado al dispositivo.
VEXcode V5 con el menú desplegable Cerebro abierto después de que se haya conectado un Cerebro. El nombre del cerebro en el menú está resaltado y el icono del cerebro en la barra de herramientas está de color verde.
Nota: el icono de conexión mostrará ‘D’ en la esquina superior derecha de la pantalla del cerebro cuando el cerebro del robot V5 esté conectado al dispositivo.
El icono de conexión en la pantalla Cerebro está resaltado, y en este ejemplo tiene una etiqueta que dice D.
Para desconectarse de un cerebro, seleccione "Desconectar".
Nota: si ha seguido todos los pasos y la conexión aún no funciona, verifique la configuración de Bluetooth en su dispositivo para asegurarse de que esté encendida.
Nota para los equipos de competición:  El sistema de control de campo solo funciona con la radio VEXnet. Si la radio se ha cambiado a Bluetooth para fines de programación, deberá volver a cambiarse antes de competir en el campo.
