Crear sus propias piezas para VEX IQ
Creación de piezas compatibles con VEX IQ utilizando tecnología de impresión 3D
Los ingenieros y diseñadores de VEX Robotics a menudo utilizan la tecnología de impresión 3D para prototipar, probar, refinar e iterar nuestros productos antes de su lanzamiento. La tecnología de impresión 3D permite que los modelos informáticos se conviertan rápidamente en prototipos del mundo real. Estamos entusiasmados de apoyar el deseo de nuestra comunidad de personalizar y ampliar la experiencia de VEX IQ mediante el uso de elementos impresos en 3D personalizados.
Para garantizar una experiencia de impresión 3D positiva, hemos recopilado algunos consejos útiles que ayudarán a que sus piezas impresas en 3D interactúen correctamente con el sistema VEX IQ.
Robot IQ con un soporte de teléfono celular personalizado e impreso en 3D.
¡Haga sus propias piezas compatibles con VEX IQ, como un soporte de teléfono celular personalizado, usando su impresora 3D!
Usar las dimensiones correctas de la pieza
Diagrama de una pieza VEX IQ Beam con todas sus medidas desde cada ángulo mostradas en milímetros.
Utilice este dibujo de especificación para comprender las dimensiones críticas del sistema VEX IQ.
Todas las piezas VEX IQ utilizan la misma separación de 12,70 mm (1/2 pulgada) y el eje cuadrado de 3,18 mm (1/8 pulgada) que VEX EDR. El plano de especificación (PDF) a la izquierda muestra las dimensiones importantes a tener en cuenta para vigas, agujeros y piezas que interactúan con los ejes.
Tenga en cuenta que hay una gran variedad de tipos de impresoras 3D, materiales y niveles de precisión, y es posible que deba ajustar los parámetros de su impresora 3D en particular para que su pieza personalizada logre un ajuste adecuado con el sistema VEX IQ. Si su impresora 3D no es capaz de imprimir en alta resolución, puede ser útil imprimir los agujeros de 4,2 mm un poco más pequeños y usar una broca de 4,2 mm para limpiarlos.
Comprender las limitaciones de la tecnología de impresión 3D
Todas las impresoras 3D funcionan de manera ligeramente diferente, ¡así que no olvides hacer muchas impresiones de prueba!
Recomendamos encarecidamente que evite imprimir en 3D cualquier pieza que contenga geometría de ajuste, como pines de conector, separadores y conectores de esquina. Es muy difícil reproducir una geometría de broche de presión mediante impresión 3D que logre la precisión necesaria para tener una conexión ajustada sin dejar de ser lo suficientemente duradera como para no romperse en su primer o segundo uso. Sugerimos que todas las piezas compatibles con VEX IQ impresas en 3D se diseñen solo con orificios, para montarse utilizando los pines, separadores y/o conectores de esquina de VEX IQ existentes.
Piezas de soporte de teléfono celular personalizadas impresas en 3D que son compatibles con VEX IQ. Las piezas acaban de terminar de imprimirse y todavía están en la impresora.
Como siempre, asegúrese de seguir todas las pautas y procedimientos para su modelo específico de impresora 3D.
Comparte tus creaciones
¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de un modelo específico de impresora 3D? ¿Creaste un elemento genial compatible con VEX IQ? ¿Busca ideas divertidas para posibles piezas para hacer en su impresora 3D? ¡Hazle saber a la comunidad a través del Foro VEX IQ!
La letra pequeña
Los modelos CAD VEX IQ y las especificaciones de impresión 3D están disponibles gratuitamente para uso personal y educativo. El uso comercial de piezas VEX IQ impresas en 3D está estrictamente prohibido. El uso de componentes personalizados en un diseño de robot VEX IQ tiene el potencial de causar un comportamiento inesperado del que VEX Robotics no es responsable. Las piezas creadas con tecnología de impresión 3D no son elegibles para su uso en el VEX IQ Challenge.
