El robot VEX VR tiene una multitud de sensores, incluidos dos sensores oculares.
Sensores oculares en el robot VR
Diagrama del robot VEXcode VR que identifica el sensor ocular y otros componentes principales
El robot VR tiene dos sensores oculares, uno que mira hacia adelante y otro que mira hacia abajo. Los sensores pueden detectar si hay un objeto presente, así como detectar el color (rojo, verde, azul, ninguno).
Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en el panel de control en VEXcode VR. Para obtener más información sobre el Panel de control, consulta el artículo Panel de control - Funciones del patio de recreo - VEXcode VR.
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en la consola del monitor en VEXcode VR. Para obtener más información sobre la Consola del monitor, consulte este artículo.
Para monitorear los valores de los sensores en VEXcode VR Python, se debe agregar el comando monitor_sensors al proyecto. Para obtener más información sobre el monitoreo de sensores en VEXcode VR con Python, consulte este artículo.
Bloques VEXcode VR utilizados con los sensores oculares
<Color near object> bloque
Ubicación del sensor ocular en la parte frontal del robot VEXcode VR
El <Color near object> bloque informa si el sensor ocular está lo suficientemente cerca de un objeto como para detectar un color (rojo, verde, azul, ninguno).
El sensor frontal o inferior del ojo se puede seleccionar en el menú desplegable del bloque.
Sensor ocular en la parte frontal del robot VR
El <Color near object> bloque es un bloque booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular está cerca de un objeto que tiene colores detectables, e informa falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto con colores detectables.
<Color sensing> bloque
El bloque de detección de color informa si el sensor ocular detecta un color específico.
Ventana de codificación VEXcode VR para programar el robot virtual con bloques o Python
El color que busca el sensor ocular se puede seleccionar en el menú desplegable del bloque.
El <Color sensing> bloque es un bloque booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular detecta el color seleccionado e informa falso cuando no detecta el color seleccionado.
Comandos de Python VEXcode VR utilizados con el sensor ocular
comando near_object
Diagrama del robot VEXcode VR que muestra la ubicación del sensor ocular y otros componentes principales
El comando near_object informa si el sensor ocular está lo suficientemente cerca de un objeto como para detectar un color (rojo, verde, azul, ninguno). El sensor ocular frontal o inferior se puede seleccionar al arrastrar un comando desde la Caja de herramientas o al escribir el comando.
El comando near_object es un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular está cerca de un objeto que tiene colores detectables, e informa falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto con colores detectables.
detectar Comando
El comando de detección informa si el sensor ocular detecta un color específico. El sensor ocular frontal o inferior se puede seleccionar al arrastrar un comando desde la Caja de herramientas o al escribir el comando.
Ubicación del sensor ocular en la parte frontal del robot VR
El color que busca el sensor ocular se puede seleccionar a través de la función de autocompletar al agregar el comando. Para obtener más información sobre el uso de la función de autocompletar en VEXcode VR con Python, consulte este artículo.
El comando detecta es un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular detecta el color seleccionado e informa falso cuando no detecta el color seleccionado.
Uso del sensor del ojo frontal en un proyecto VEXcode VR
El robot VR puede usar el sensor de ojo frontal para iniciar una secuencia de comportamientos cuando se detecta un objeto o color. Esto puede incluir conducir hasta que se detecte un objeto (como una pared, un disco o un castillo) y luego dejar de conducir para evitar un choque o conducir y detectar un color específico y ejecutar una acción en función del color detectado.
Bloques VEXcode VR Parque infantil Wall Maze
VEXcode VR Playground que muestra las lecturas de color y brillo del sensor ocular para un objeto detectado Robot VR con el sensor ocular en la parte frontal resaltado en VEXcode VR Playground
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.drive(FORWARD)
while not front_eye.near_object():
wait(20, MSEC)
drivetrain.stop()
En este ejemplo, utilizando el Wall Maze Playground, el VR Robot avanzará hasta que detecte que está cerca de un objeto, en este caso la pared, y luego dejará de conducir.
Disk Color Maze Playground
El sensor ocular detecta el color y el brillo de los objetos antes que el robot VR
Bloques VEXcode IQ
Diagrama del robot VEXcode VR que muestra la ubicación del sensor ocular y otros componentes clave
VEXcode IQ Python
def main():
while True:
if front_eye.detect(GREEN):
drivetrain(stop)
wait(2, segundos)
drivetrain.drive_for(REVERSE, 200, MM)
wait(20, MSEC)
En este ejemplo en el Disk Maze Playground, el VR Robot avanzará hasta que el Front Eye Sensor detecte un objeto verde, luego se detendrá y esperará, antes de conducir en reversa. Observe que en el panel de control, los valores del sensor del ojo frontal informan que se detectó un objeto y el color de ese objeto (disco) es verde.
Uso del sensor Down Eye en un proyecto VEXcode VR
El sensor Down Eye se puede usar en los parques infantiles para ayudar a detectar el color de los discos en el parque infantil Disk Mover, encontrar el borde del parque infantil Castle Crasher y más. Una cosa a tener en cuenta sobre el sensor Down Eye es que está ajustado para no detectar el suelo de un patio de recreo como un objeto. Otros elementos, como los discos, se registrarán como un objeto.
Bloques VEXcode VR Disk Mover Playground
Sensor ocular resaltado en la parte frontal del robot VEXcode VR Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR
VEXcode VR Python
def main():
while not down_eye.detect(BLUE):
wait(20, MSEC)
drivetrain.stop()
magnet.energize(BOOST)
Este proyecto se puede utilizar con Disk Mover Playground. En este proyecto, el robot VR avanzará hasta que el sensor Down Eye detecte azul, luego dejará de conducir y configurará el electroimán en "impulso" para recoger el disco.
Bloques VEXcode VR Parque infantil Castle Crasher
Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.drive_for(FORWARD, 300, MM)
drivetrain.turn_for(LEFT, 90, DEGREES)
while not down_eye.detect(RED):
wait(20, MSEC)
drivetrain.stop()
En este ejemplo en el patio de recreo Castle Crasher, el robot VR conducirá hasta que el sensor Down Eye detecte el borde rojo.
