Pasando por un proyecto en VEXcode VR
La función Project Stepping proporciona al usuario importantes pistas visuales que ayudan a solucionar problemas o a comprender mejor el flujo de un proyecto. Cuando se ejecuta un proyecto, el robot VR se ejecutará según las instrucciones, pero puede que no sea como pretendía el usuario. Tener la capacidad de ver los bloques que se ejecutan un paso a la vez le da al usuario una mejor visión de qué bloques pueden estar causando el error.
Cómo usar la función de paso a paso del proyecto
Botón de paso en VEXcode VR para ejecutar un proyecto de un bloque a la vez
Seleccione el botón Step ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas VEXcode VR.
El botón Step mueve el robot VR hacia adelante un paso
Una vez seleccionado, aparecerá un resaltado verde alrededor del bloque "cuando comenzó" para indicar dónde está comenzando el programa, y luego se mueve inmediatamente para resaltar el primer bloque de la pila. El resaltado permanecerá en el primer bloque después de "cuando se inició" hasta que se vuelva a seleccionar el botón Step.
El robot VR giró a la derecha un paso en el patio de recreo después de pasar por el comando Girar a la derecha
Vuelva a seleccionar el botón de paso para ejecutar el bloque que está resaltado. Una vez que se haya ejecutado el bloque, el siguiente bloque se resaltará.
Continúe usando el botón de paso para ejecutar el proyecto un bloque a la vez.
Depuración con la función Project Stepping
Bloquea y cambia las vistas en VEXcode VR para recorrer un proyecto
La función Project Stepping ralentiza el flujo del proyecto y proporciona comentarios visuales inmediatos. Esto permite al usuario pasar por el proyecto un bloque a la vez para observar el comportamiento y corregir errores.
En este ejemplo, la intención es que el robot VR dibuje un cuadrado (avance 800 mm y gire a la derecha 90 grados, 4 veces para crear un cuadrado). Sin embargo, hay un giro equivocado en el proyecto.
Mensaje de error que indica que el proyecto debe corregirse antes de que el robot VR pueda ejecutarse
Controles de depuración para pasar por un proyecto VEXcode VR: paso, paso a paso y paso a través
Ejecute el proyecto paso a paso utilizando la función Project Stepping hasta que se observe un error.
Mismo proyecto VEXcode VR mostrado en Blocks y Python para el robot virtual
Bloquea y cambia las vistas en el espacio de trabajo de VEXcode VR para avanzar en un proyecto
Corrija el error.
Botón de paso para ejecutar un bloque a la vez en VEXcode VR
Botón de paso para ejecutar un proyecto VEXcode VR un bloque a la vez
A continuación, ejecute el proyecto de nuevo desde el principio utilizando la función Project Stepping. Repita este proceso hasta que el proyecto se ejecute correctamente.
