Comprensión de las reglas de nombres para variables en VEXcode VR
En VEXcode VR, debe dar un nombre a una nueva variable cuando cree una.
Reglas de nombre válidas
Los nombres de las variables deben ser únicos, pero hay otras especificaciones que el nombre debe seguir.
Los nombres de las variables se utilizan en los siguientes lugares:
  1. Numérico (creado usando "Hacer variable")
  2. Booleano (creado con "Make a boolean")
  3. Lista (creada con "Hacer una lista")
  4. Lista 2D (creada con "Hacer una lista 2D")
Aquí hay una descripción general de los criterios al elegir un nombre válido:
  • El nombre no puede usar caracteres especiales.Error de nombre variable para usar un carácter especial en VEXcode VR
  • El nombre tiene que comenzar con una letra. No puede comenzar con un número.Variable llamada myVariable que muestra un nombre válido que comienza con una letra
  • El nombre no puede usar espacios.Los nombres de las variables deben ingresarse como una palabra continua en VEXcode VR
  • El nombre no puede ser una palabra reservada en VEXcode VR. Una palabra reservada es una palabra o nombre que VEXcode VR ya está usando. Examples of reserved words that cannot be used as variable names in VEXcode VREjemplos: for, while, break, else, not.
  • El nombre tiene que ser único (solo se usa una vez), pero puedes tener diferentes casos (uno en mayúsculas y otro en minúsculas).Los nombres de variables 'myVariable' y 'MyVariable' se tratan como nombres diferentes en VEXcode VR
Posibles errores de nombre
Cuando crea un nombre de variable, si ve un error de "Nombre tomado", significa que hay un nombre duplicado en cualquiera de los grupos anteriores.
Advertencia de nombre de variable ya en uso en la lista de bloqueos de variables de VEXcode VR
