Visualización de la carpeta de proyectos VEXcode en VEXcode Pro V5 para Windows
La carpeta vexcode-projects contiene todos los proyectos realizados dentro de VEXcode Pro V5.
Cómo llegar a la carpeta vexcode-projects
Para llegar a la carpeta vexcode-projects:
Barra de tareas de Windows que muestra el cuadro de búsqueda resaltado en la esquina inferior izquierda.
Haga clic en la herramienta de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Resultados de búsqueda de Windows que muestran la aplicación Explorador de archivos seleccionada.
Escriba  Explorador de archivos en la herramienta de búsqueda y luego presione entrar para abrir el Explorador de archivos.
Ventana Explorador de archivos de Windows que muestra Este equipo seleccionado en la barra lateral.
Haga clic en Este PC ubicado en la barra lateral del Explorador de archivos.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta Documentos resaltada dentro de Este equipo.
Haga clic en el ícono de la carpeta Documentos ubicado a la derecha del Explorador de archivos para abrirlo.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta vexcode-projects dentro del directorio Documents.
Abre la carpeta vexcode-projects para ver todos tus proyectos guardados.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra varias carpetas de proyectos VEXcode Pro V5 dentro del directorio vexcode-projects.
Verá todas sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5.
Descripción general de las carpetas/archivos que se encuentran dentro de un proyecto VEXcode Pro V5
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra el contenido de un proyecto VEXcode Pro V5, incluidas las carpetas src, include, vex y build con archivos de proyecto.
Abra una de sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5 y en su interior encontrará carpetas que contienen lo siguiente:
  • Código fuente (archivos *.cpp)
  • Archivos de cabecera (archivos *.h)
  • Archivos de compilación (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Todos estos archivos son necesarios para construir el proyecto y descargarlo en un cerebro V5.
Qué hacer si no existe ningún proyecto VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada de vexcode-projects
Si abre su carpeta vexcode-projects y ninguno de sus proyectos VEXcode Pro V5 está allí, siga estos pasos para localizar dónde se encuentran:
Interfaz VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Preferencias resaltada.
Inicie la aplicación VEXcode Pro V5.
Haga clic en Archivo y luego, en el menú desplegable Archivo, haga clic en Preferencias.
Ventana de configuración de VEXcode Pro V5 que muestra la ruta de la carpeta del programa establecida en Documents/vexcode-projects.
Observe la ruta del archivo junto a la preferencia de la carpeta Programa. Esta ruta de archivo le indicará la ubicación donde se guardan sus proyectos VEXcode Pro V5. El ~ al principio de la ruta del archivo se refiere a su carpeta de inicio.
Barra de tareas de Windows que muestra el cuadro de búsqueda.
Haga clic en la herramienta de búsqueda.
Resultados de búsqueda de Windows que muestran la aplicación Explorador de archivos disponible para abrir.
Busque el Explorador de archivos y presione Enter.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra el panel de navegación con las opciones Acceso rápido y Esta PC.
Vaya a la carpeta de proyectos VEXcode Pro V5 que anotó en el paso 3.
Ventana Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta vexcode-projects resaltada en el directorio Documents.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra varias carpetas de proyectos VEXcode Pro V5 enumeradas en el directorio vexcode-projects.
Ahora verá todas sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta de proyecto VEXcode Pro V5 con archivos que incluyen el archivo de proyecto .v5code, compile_commands.json y carpetas como src, include, vex y build.
