Visualización de la carpeta de proyectos VEXcode en VEXcode Pro V5 para macOS
La carpeta vexcode-projects contiene todos los proyectos realizados dentro de VEXcode Pro V5.
Cómo llegar a la carpeta vexcode-projects
Para llegar a la carpeta vexcode-projects:
macOS Dock mostrando el icono del Finder resaltado.
Abra Finder haciendo clic en el icono de Finder que se encuentra en su Dock.
ventana de macOS Finder que muestra la carpeta Documentos seleccionada en la barra lateral.
Abra el icono de la carpeta Documentos ubicado en la barra lateral del Finder.
ventana de macOS Finder que muestra la carpeta vexcode-projects resaltada dentro del directorio Documents.
Abre la carpeta vexcode-projects para ver todos tus proyectos guardados.
ventana de macOS Finder que muestra múltiples carpetas de proyectos VEXcode Pro V5 dentro del directorio vexcode-projects.
Ahora verá todas sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5.
Descripción general de las carpetas/archivos que se encuentran dentro de un proyecto VEXcode Pro V5
ventana de macOS Finder que muestra el contenido de un proyecto VEXcode Pro V5, incluidas las carpetas src, include, vex y build con archivos de proyecto.
Abra una de sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5 y en su interior encontrará carpetas que contienen lo siguiente:
  • Código fuente (archivos *.cpp)
  • Archivos de cabecera (archivos *.h)
  • Archivos de compilación (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Todos estos archivos son necesarios para construir el proyecto y descargarlo en un cerebro V5.
Qué hacer si no existe ningún proyecto VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada de vexcode-projects
Si abre su carpeta vexcode-projects y ninguno de sus proyectos VEXcode Pro V5 está allí, siga estos pasos para encontrar dónde se encuentran:
Interfaz VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Preferencias resaltada.
Inicie la aplicación VEXcode Pro V5.
Haga clic en Archivo y luego, en el menú desplegable Archivo, haga clic en Preferencias.
Ventana de configuración de VEXcode Pro V5 que muestra la ruta de la carpeta del programa establecida en Documents/vexcode-projects.
Observe la ruta del archivo junto a la preferencia de la carpeta Programa. Esta ruta de archivo le indicará la ubicación donde se guardan sus proyectos VEXcode Pro V5. El ~ al principio de la ruta del archivo se refiere a su carpeta de inicio.
macOS Dock mostrando el icono de Finder.
ventana de macOS Finder que muestra la carpeta Documentos dentro de iCloud Drive.
Vaya a la carpeta de proyectos VEXcode Pro V5 que anotó en el paso 3.
ventana de macOS Finder que muestra la carpeta vexcode-projects seleccionada en el directorio Documents.
ventana de macOS Finder que muestra varias carpetas de proyectos VEXcode Pro V5 que se muestran en el directorio vexcode-projects.
ventana de macOS Finder que muestra la carpeta de proyecto VEXcode Pro V5 con archivos que incluyen el archivo de proyecto .v5code, compile_commands.json y carpetas como src, include, vex y build.
