Habrá momentos en los que le gustaría dar alguna información específica a la función. Esto permitirá a la función realizar su tarea en consecuencia en función de la información recibida cada vez que se llame. La siguiente muestra mostrará cómo funciona.
Muestra: Un programa dibuja una cara sonriente para mostrar usando parámetros
El siguiente ejemplo también ejemplifica las variables globales que se están utilizando correctamente.
Sin usar una función definida por el usuario:
int MaxX = 484, MaxY = 278;
int main() {vexcodeInit ();
int centerX = MaxX/2, centerY = MaxY/2;
//The face Brain.Screen.drawCircle (centerX, centerY, 100);
//The left eye
int space = 20; /*Esto proporciona el espaciado para el ojo en
relación con la parte superior de la pantalla. Puede ajustar esto como desee.*/centerX
= MaxX/2+espacio;
centerY = MaxY/2-30;
Brain.Screen.drawCircle (centerX, centerY, 20);
//El ojo derecho
/*...puede continuar haciendo el código para el ojo derecho aquí*
///La boca sonriente
/*...puede continuar haciendo el código para la boca sonriente aquí
... etc.
Si quieres dibujar un tamaño diferente, tendrás que repetir todo el conjunto de códigos de nuevo.
Con una función definida por el usuario:
const char Left=1, Right=2;
void drawFace (int size){
/*...code for the face based on the size parameter from the caller funciton.*/
//side == Left or Right
void drawEye (char side){
/*...code for the eye based on the size parameter from the caller funciton.*/
void drawMouth (bool smile, int size){
/*...code for the mouth based on the size parameter from the caller. Esto incluye si está sonriendo o frunciendo el ceño, así como el ancho.*/
int main()
{vexcodeInit (
); drawFace (
); drawEye (Left
); drawEye (Right);
//realmente puedes divertirte con esto...
while (true){
drawMouth(true, 30);
wait(1000, msec);
drawMouth(false, 30);
wait(1000, msec);
El siguiente video muestra cómo fluye la secuencia de la lógica desde la función de llamada main():
