Comprender la sintaxis para crear funciones en VEXcode Pro V5
Definición de la función
Ahora que hemos pasado por algunas muestras, veamos la forma general de una definición de función:
void function-name() {
	Declaraciones de variables, etc.
	Expresiones...
	//no es necesaria ninguna devolución explícita.
Una función no devuelve ningún valor especial ni ningún parámetro entrante.
void function-name(variable de tipo de datos) {
	Expresiones...
Si desea múltiples variables, simplemente use "," como delimitador:
Una función no devuelve ningún valor especial, sino con un parámetro.
void function-name(variable de tipo de datos, variable de tipo de datos, etc.) {
	Expresiones...
Una función no devuelve ningún valor especial, pero con más de un parámetro.
	Expresiones...
	return-value
Una función devuelve un valor de un tipo de datos específico y con más de un parámetro introducido.
El tipo de retorno de una función debe ser el mismo que el tipo de datos del valor de retorno que devuelve la función. El valor de retorno puede ser un valor constante o una variable. Debe ir precedido de la palabra clave "retorno".
Las siguientes reglas rigen el tipo de devolución:
  • Casi no hay restricciones en el tipo de devolución, excepto la matriz. (La matriz es otro tema más avanzado sobre cómo crear sus datos. Está fuera del alcance de este artículo y no se cubre aquí.
  • Especificar que el tipo de devolución "void" significa que no es necesario ningún valor de devolución. La cláusula "devolución" está implícita. Eso significa que debe indicar explícitamente "return" al final de una función "void".
¿Crear una función antes de main() o después?
El compilador lee su archivo de arriba a abajo. Por lo tanto, el orden sí importa.
Tomemos como ejemplo la función del máximo común denominador (GCD). Obtendrá un error: uso del identificador no declarado 'getGCD'
 Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra la función principal que llama a getGCD antes de su definición, con getGCD resaltado como un error de identificador no declarado.
En realidad, esto es cierto ya sea del bloque de función principal( ) u otro bloque de función de llamada, es decir, el "bloque de función llamado" debe preceder al "bloque de función de llamada".
Dos posibles soluciones:
int getGCD(int a, int b) {
  int remanente = 1;
  while (remanente > 0) {
    remanente = a % b; a = b;
    b = remanente;
  return a;
int main() {
	Brain.Screen.printAt(5,60, “GCD ( %d, %d ) = %d”, getGCD(60, 100) );
Mueva la "función llamada" por encima del "bloque de función de llamada", en el ejemplo "main()".
int getGCD(int, int);
int main() {
	Brain.Screen.printAt (5,60, "GCD ( %d, %d ) = %d", getGCD (60, 100) );
int getGCD (int a, int b) {
  int restore = 1;
  while (restance > 0) {
    restore = a % b;
    a = b;
    b = restore;
  devuelve a;
Coloque el prototipo (también llamado firma) de la función antes del "bloque de función de llamada".
¿Qué pasa si desea modularizar funciones en diferentes archivos?
Paso 1: Cree un archivo de encabezado y coloque el prototipo de la función en este archivo.
por ejemplo, crear un archivo llamado "myFuncs.h"
Debe "agregar" este archivo de encabezado a su proyecto antes de compilar su código. Esto permite que el IDE de VEXcode Pro V5 "esté al tanto" de la inclusión de este nuevo archivo de encabezado antes de que comience a construir su proyecto.
Así es como:
Interfaz VEXcode Pro V5 con menú contextual incluir carpeta abierta y opción Nuevo archivo seleccionada para crear un archivo de encabezado.
Crear nueva ventana de archivo que muestre la opción de archivo de encabezado C++ seleccionada con el nombre de archivo common.h ingresado.
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra la función getGCD definida en un archivo common.cpp separado.
En este archivo de encabezado "common.h" (puedes nombrar lo que quieras, siempre y cuando sea alfanumérico sin espacios).
Paso 2: Cree un archivo cpp separado, por ejemplo, llamado common.cpp
Crear nueva ventana de archivo que muestre la opción de archivo de origen de C++ seleccionada con el nombre de archivo common.cpp ingresado.
//este es el archivo common.cpp
  int remainder = 1;
  while (remainder > 0) {
    restder = a % b;
    a = b;
    b = restder;
  devuelve a;
Mueva la función getGCD(...) a este archivo
#include "vex.h"
#include "common.h"
using namespace vex;
int main() {
  vexcodeInit();
	Brain.Screen.printAt(5,60, "GCD ( %d, %d ) = %d", getGCD(60, 100) );
Ahora, todo lo que tiene en el archivo cpp principal consistirá en lo siguiente
Referencia: https://api.vexcode.cloud/v5/html/namespacevex.html
Los temas futuros se cubrirán en secciones más avanzadas de la Biblioteca VEX en el futuro:
  • Pase por valor vs. pase por referencia
  • Pasar en una matriz
  • Pase en una estructura
