¿Utiliza VEX IQ (2 .ª generación)? Consulta este artículo.
Al comenzar a programar con VEXcode IQ, los bloques de la categoría Tren de transmisión no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se haya configurado un Tren de transmisión.
Solo puede configurar una transmisión por proyecto.
Si está configurando una transmisión con un sensor giroscópico, consulte este artículo.
Este artículo cubre las siguientes opciones al configurar un tren motriz de 4 motores sin un giroscopio.
Agregar un tren motriz
Para configurar una transmisión, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Seleccione la generación con la que está trabajando.
Selecciona Agregar un dispositivo.
Selecciona "Tren de transmisión de 4 motores".
Nota: Para configurar un tren de transmisión de 2 motores (sin giroscopio), consulte este artículo.
Seleccione a qué puertos están conectados los motores izquierdo y derecho en el VEX IQ Brain. Los puertos que ya están configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Apague el giroscopio desmarcando la casilla Giroscopio.
Una vez que se haya configurado la transmisión, seleccione "Listo" para enviar el dispositivo a la configuración o "Cancelar" para volver al menú Dispositivos.
Nota: Al seleccionar "Cancelar" se desharán los cambios que haya realizado en el dispositivo y no formarán parte de la configuración.
Cambiar los números de puerto de una transmisión
Puede cambiar los números de puerto para los motores izquierdo o derecho en la transmisión seleccionando el icono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha de la pantalla Opciones.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla Selección de puertos y el número de puerto se volverá verde. A continuación, selecciona Listo para enviar el cambio.
Cambiar el tamaño de la rueda de un tren motriz
Puede cambiar el tamaño de la rueda para el tren motriz seleccionando el menú desplegable en "Tamaño de la rueda".
Cambiar el ancho de vía de una transmisión
Puede cambiar el tamaño del ancho de vía para la transmisión ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en "Ancho de vía". El ancho de vía es la medida entre el centro de la rueda delantera izquierda y el centro de la rueda delantera derecha.
Cambio de la base de las ruedas de la transmisión
Puede cambiar la distancia entre ejes del tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en "Distancia entre ejes". La distancia entre ejes es la medida entre el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera en cada lado.
Cambio de la relación de transmisión de un tren motriz
Puede cambiar la relación de transmisión para el tren motriz ingresando valores en las casillas "Entrada" y "Salida".
Invertir un tren motriz
La pantalla Opciones también permite invertir la dirección de la transmisión.
Eliminar un tren motriz
Se puede eliminar un tren de transmisión seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla.
