Al comenzar un nuevo proyecto en VEXcode V5, los comandos para controlar el tren motriz de su robot no aparecerán en la caja de herramientas hasta que se haya configurado un tren motriz.
Solo puede configurar una transmisión por proyecto.
Si está configurando una transmisión con un sensor giroscópico, consulte este artículo.
Agregar un tren motriz
Para configurar una transmisión, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Selecciona Agregar un dispositivo.
Seleccione Tren de transmisión de 4 motores.
Seleccione a qué puertos están conectados los motores izquierdos en el cerebro V5.
Seleccione a qué puertos están conectados los motores correctos en el V5 Brain.
Tenga en cuenta que los puertos que ya están configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Seleccione Sin giroscopio para desactivar el giroscopio.
Asegúrese de que el tamaño de la rueda, el ancho de vía, la distancia entre ejes, la relación de transmisión y el cartucho de engranajes coincidan con su robot. Seleccione Listo para guardar la configuración.
Nota: Los valores predeterminados son para el V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no es necesario que cambie los valores.
Cambiar los números de puerto de una transmisión
Puede cambiar los números de puerto para los motores izquierdo o derecho en la transmisión seleccionando el icono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla Selección de puertos y el número de puerto se volverá verde. A continuación, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambiar el tamaño de la rueda de un tren motriz
Puede cambiar el tamaño de la rueda para la transmisión seleccionando el menú desplegable en Tamaño de la rueda. Elija el tamaño de rueda deseado y, a continuación, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Nota: Los valores predeterminados son para el VEX V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no es necesario que cambie los valores.
Cambiar el ancho de vía de una transmisión
Puede cambiar el tamaño del ancho de vía para el tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en Ancho de vía. El ancho de vía es la medida entre el centro de la rueda delantera izquierda y el centro de la rueda delantera derecha.
Una vez que se establezca el ancho de pista, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambiar la distancia entre ejes de un tren motriz
Puede cambiar el tamaño de la distancia entre ejes para el tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en Distancia entre ejes. La distancia entre ejes es la medida entre los ejes delantero y trasero.
Una vez establecida la distancia entre ejes, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambio de la relación de transmisión de un tren motriz
Puede cambiar la relación de transmisión para el tren motriz ingresando valores en los cuadros de entrada y salida. A continuación, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Nota:Los valores predeterminados son para el VEX V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no es necesario que cambie los valores.
Cambiar un cartucho de engranajes
Los ajustes también permiten cambiar el cartucho de engranajes.
Seleccione el cartucho que coincida con su robot. A continuación, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Invertir un tren motriz
Los ajustes también permiten invertir la dirección de la transmisión.
Seleccione las flechas alrededor del icono del robot para cambiar la dirección de la transmisión. A continuación, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Eliminar un tren motriz
Se puede eliminar un tren de transmisión seleccionando Eliminar.
