Variables cambiantes en VEXcode Pro V5
Cambiar una variable es una cuestión compleja cuando se trata de lenguajes de programación orientados a objetos como C++. En este artículo, aprenderás los fundamentos de las variables cambiantes, que incluyen los conceptos de const y lvalue.
¿Qué es esta "const" antes del tipo de datos?
const int PI = 3.14159;
" const" es un calificativo muy importante. Debe usar este calificador para variables que nunca deben cambiar.
Concepto de valor L o valor R
A continuación se muestran algunos ejemplos:
int X  = 1,  Y = 3;
X = Y + 1;    // Bueno
Y + 1 = X;   //¡INCORRECTO!
La clave es para el valor L:
  • La variable a modificar debe colocarse en el lado izquierdo del operador "=".
  • La expresión de operación debe estar en el lado derecho del operador "=".
Valor R:
  • Básicamente, cualquier otra expresión.
Precaución: Si bien lo siguiente es sintácticamente correcto, es malo:
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Initializing Robot Configuration. ¡NO LO RETIRE!
  vexcodeInit();
  int X = 1, Y = 10;
  X = (Y = (X+5)) = Y*2; //¡MALO! El compilador da una advertencia.
  Brain.Screen.print("x = %d ; y = %d ", X, Y);
Resultado: X = 20; Y = 20;
Además, cuando el compilador produce una advertencia, siempre debe revisarla cuidadosamente. Nunca es una buena idea ignorarlo.
