Para variables globales
Clave: Evite usar global.
El uso inadecuado de las variables globales dará como resultado un diseño deficiente del programa. Estos son algunos de los efectos secundarios negativos que provienen del uso inadecuado de las variables globales:
- Modularidad de rotura
- Códigos de buggy
- Código desordenado y muy confuso – a.k.a. código de espagueti
- Difícil de depurar y mantener
- Propenso a errores
Estas son algunas buenas variables globales:
int LeftEyePort = PORT1;
int RightEyePort = PORT2;
float WheelDiameter = 10.25;
float EncPerCM = 360.0 / (WheelDiameter * PI);
int main( ) {
A menos que su robot pueda cambiar el diámetro de la rueda o el tipo de dispositivos conectados a los puertos mientras está funcionando, tiene sentido declararlos como variables globales constantes.
Por ejemplo:
const int LeftEyePort = PORT1; const int RightEyePort = PORT2; const float WheelDiameter = 10.25; const float EncPerCM = 360.0 / (WheelDiameter * PI);
Para variables locales
- Intente restringir el uso de una sola letra para el contador simple "localizado".
p. ej.
para ( int i=0 ; i< 10; i++) {
No use la "i" para representar algo con un contexto importante que no sea un simple contador.
por ejemplo, no use "e" para representar el valor del codificador.
- Debe pertenecer a lo que representa; por ejemplo, usar "totalEncoder" para representar el valor total del codificador en lugar de, por ejemplo , X.
- Prefije la variable con el tipo de datos, como:
int iValor; float fValor; doble dValor;
- No use "_" inicial. Por convención, las variables con el prefijo "_" se utilizan para un propósito muy especial como "directivas". Una construcción de directiva se utiliza para especificar cómo un compilador debe procesar su entrada. Esto se discutirá en otro artículo. Si no está familiarizado con las directivas, se le recomienda "no" usar "_" como parte de sus nombres de variables.
- Maximizar la legibilidad:
- Utilice el estilo Camel para nombres largos, por ejemplo, encoderPerCM, encPerRotation. A algunos programadores les gusta usar "_", como encoder_per_cm.
