El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode Pro V5 con instaladores MSI.
Los instaladores de MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con las implementaciones en todo el sitio. Si no es un administrador de TI, debe instalar la versión .EXE para evitar los problemas que se encuentran aquí.
Para obtener ayuda adicional para instalar la versión .EXE de VEXcode Pro V5, consulte este artículo.
Pasos para la instalación
- Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma de controladores antes de ejecutar el instalador de controladores.
- Descargue estos dos archivos de certificado:
Certs se puede instalar con los siguientes comandos utilizando el comando certutil de Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- Primero, instale el VS 2013 Redistributable.
- A continuación, instale el VS 2017 Redistributable.
- Luego, descargue e instale la versión MSI de VEXcode Pro V5 que se encuentra aquí.
- Finalmente, una vez que VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable y VEXcode Pro V5 estén instalados, ejecute lo siguiente como administrador con permisos elevados:
C:\ Archivos de programa (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
