Estructura básica del proyecto para su primer proyecto en VEXcode Pro V5
El programa de texto V5 muy básico debe incluir la siguiente estructura de programa básica:
#include "vex.h"
using namespace vex;
vex::brain Brain;
int main() {
	// code segments go here
	return 0;
PERO:
cuando el IDE V5 crea un proyecto para usted, crea un archivo llamado robot-config.h de forma predeterminada. Este archivo ya ha incluido lo siguiente: Brain Brain;
Por lo tanto, no debe declarar otra instancia de "Cerebro" nuevamente en su código. Todas las muestras a continuación asumen la siguiente configuración de plantilla:
Alcance: Este documento cubrirá los tipos de datos primitivos, los fundamentos de cómo usarlos, así como la precaución sobre los errores comunes.
