Uso de booleanos en VEXcode Pro V5
El tipo de datos "bool" genera lógicamente verdadero o falso.
Operadores lógicos/booleanos
Operadores lógicos básicos:
== Son iguales (no use "=" ya que "=" significa asignación)
!= No es lo mismo
< Inferior a
> Mayor que
|| O bien
&& Y
! Negar cualquier expresión después de "!"
Expresiones lógicas/booleanas
if(<boolean expressions>)
	.....<block>
El <boolean expressions> contendrá una expresión única o compleja a evaluar. El <block> significa un bloque de código que se ejecutará solo si <boolean expressions> se evalúa que es verdadero.
Más expresiones booleanas:
Expresión booleana Qué significa
si (x == 10) si x es igual a 10
si (x <= 10) si x es menor que e igual a 10
if (x > 10 || y > 20) si x es mayor que 10 o y es mayor que 20
si (x <= 10 && y <= 20) si x<=10 e y<=20
if !(x > 10 || y > 20) si x<=10  e y<=20
if ( !( x <=10 || x >=20) ) Si x>10 y x<20
¡Tenga especial cuidado al usar expresiones booleanas!
Un tipo booleano (bool) es un valor entero simple.
Veamos cómo se interpreta si (... ):
  • si (...) será calculado por el compilador; produce un significado de verdadero o falso.
  • La verdad es: cuando ( ... ) produce cualquier cosa que no sea 0 (es decir, cero), el si ( .... ) significará verdadero.
  • Entonces: las siguientes expresiones siempre son verdaderas:
    • if (1)
    • if ( 10 )
    • if ( cualquier resultado distinto de cero)
Errores comunes a los que debe prestar atención:
Ejemplo 1:
int X = 10, Y=20;
if  (X = Y
	) 	brain.Screen.print ("X e Y son iguales");
else
	brain.Screen.print("X e Y son diferentes");
Resultado: X e Y son iguales.
¿Por qué?
si (X = Y) realmente significa:
  • Asigne Y a X, para que X tenga un valor de 20
  • El compilador lo interpreta como si (20) donde (20) es verdadero ya que no es (0).
Ejemplo 2:
int X = 0, Y=0;
if  (X = Y
else
Resultado: X e Y son diferentes.
¿Por qué?
  • Asigne Y a X, por lo que X tiene un valor de 0 (cero).
  • El compilador lo interpreta como: (0) como falso.
