Descargar y ejecutar un proyecto en VEXcode Pro V5
Al programar en VEXcode Pro V5, la compilación de un proyecto le da al programador una herramienta para ayudar a identificar errores. La descarga y ejecución de un proyecto permite al robot recibir el código escrito por el programador.
Cómo compilar un proyecto
La compilación de un proyecto le da al programador la capacidad de verificar errores sin descargar un proyecto al robot V5 Brain.
Interfaz VEXcode Pro V5 con el icono de compilación resaltado en la barra de herramientas.
Haga clic en el ícono Construir para compilar el proyecto.
Interfaz VEXcode Pro V5 que muestra la pestaña Problemas con un mensaje de error que se muestra en la parte inferior del editor de código.
Si hay un error en el proyecto, ver la pestaña "Problemas()" en la parte inferior ayudará a identificar cuáles son esos errores y cómo solucionarlos potencialmente.
NOTA: El icono de compilación solo aparecerá cuando un cerebro de robot V5 no esté conectado a la computadora.
Cómo descargar un proyecto
Interfaz VEXcode Pro V5 con selector de ranura de proyecto que muestra la ranura 1 resaltada para ser descargada.
Seleccione la ranura a la que se descargará el proyecto en el Cerebro Robótico V5 haciendo clic en el ícono de la casilla 1 para abrir todas las ranuras de proyecto disponibles y seleccionar la ranura deseada.
Portátil conectado a un Robot Brain V5 mediante un cable micro USB con batería conectada.
Conecte el Cerebro del Robot V5 a la computadora mediante un cable micro USB y encienda el Cerebro del Robot V5.
Interfaz VEXcode Pro V5 con el icono de descarga resaltado junto al icono de información del dispositivo.
Haga clic en el ícono Descargar junto al ícono Información del dispositivo para descargar el proyecto en el Cerebro del robot V5.
NOTA: Cuando el cerebro del robot V5 está conectado a la computadora, el ícono de compilación cambia al ícono de descarga.
Cómo ejecutar y detener un proyecto
Interfaz VEXcode Pro V5 con el icono Ejecutar resaltado en la barra de herramientas.
Haga clic en el icono Ejecutar para iniciar el proyecto que se descargó en el Cerebro del Robot V5.
NOTA: Este método para ejecutar el proyecto solo funciona si el robot todavía está conectado a la computadora y se planea que permanezca estacionario.
Pantalla V5 Robot Brain que muestra el menú Programas con el proyecto VEXcode seleccionado en la ranura 1.
Se recomienda ejecutar el proyecto desde el cerebro del robot V5 mientras está desconectado de la computadora si se supone que el robot debe conducir.
Interfaz VEXcode Pro V5 con el icono de parada resaltado en la barra de herramientas.
Pulse el icono Detener para detener la ejecución del proyecto mientras el Cerebro del Robot V5 todavía está conectado al ordenador.
