Conexión con el campo de competencia VEX V5
El sistema de control de campo es el dispositivo que controla cuando todos los robots que compiten en un modo autónomo de inicio coincidente, y también controla el cambio al modo de control del conductor.
Conecte el cable Ethernet
El sistema de control de campo se muestra encendido y conectado a un controlador V5 mediante un cable Ethernet.
La parte superior del controlador V5 muestra uno de los puertos inteligentes resaltados.
Conecte el cable Ethernet del sistema de control de campo al controlador V5.
No se conecte al puerto central, solo a uno de los puertos inteligentes en la parte superior del controlador.
El controlador V5 se muestra con un cable Ethernet conectado y su botón de encendido resaltado.
Encienda el controlador V5 presionando el botón de encendido.
V5 Robot Brain con su botón de encendido resaltado.
Encienda el cerebro del robot V5 presionando el botón de encendido.
La pantalla del controlador se muestra en el menú Inicio sin un icono de cerebro en la esquina superior derecha. Esto indica que el controlador no está emparejado con el cerebro.
El aspecto de la pantalla del controlador V5 antes de sincronizar con el cerebro V5.
La pantalla del controlador se muestra en el menú Inicio con un icono de intensidad de señal y un icono de cerebro en la esquina superior derecha. Esto indica que el controlador está conectado al cerebro.
El icono de señal de radio se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla mientras se conectan el V5 Brain y el V5 Controller.
Una vez que el cerebro V5 y el controlador V5 estén conectados, el icono de señal de radio mostrará la intensidad de la señal en la esquina superior derecha de la pantalla.
NOTA: Si es necesario, lea el artículo Cómo emparejar el controlador V5 con el cerebro del robot de esta biblioteca VEX.
Iniciar el programa de la competencia
El controlador se muestra en el menú Programa con el programa de competición del usuario seleccionado. El botón Ejecutar está resaltado.
Comienza a ejecutar tu programa de competición en el V5 Brain. No desconecte su controlador V5 del sistema de control de campo durante el partido.
NOTA: Si es necesario, lea Cómo ejecutar un programa de usuario a través del controlador V5. También se puede seleccionar un programa a través de la pantalla del cerebro del robot V5. Si es necesario, lea Cómo ejecutar un programa de usuario a través del cerebro del robot V5.
Solución de problemas
Si siguió los pasos anteriores pero su cerebro V5 y el controlador V5 aún no se conectan, intente lo siguiente:
Indicadores de control de la competencia
La pantalla del controlador se muestra en el menú Inicio con un icono de intensidad de señal y un icono de cerebro en la esquina superior derecha. También hay un ícono de Pausa en la esquina superior derecha, que indica que el sistema está actualmente en Modo Deshabilitado.
Modo deshabilitado: aparecerá un icono de pausa cuando el sistema V5 esté actualmente en modo deshabilitado.
La pantalla del controlador se muestra en el menú Inicio con un icono de intensidad de señal y un icono de cerebro en la esquina superior derecha. También hay un icono de Código en la esquina superior derecha, que indica que el sistema está actualmente en Modo Autónomo.
Modo autónomo: Aparecerá un icono de código cuando el sistema V5 esté actualmente en modo autónomo.
La pantalla del controlador se muestra en el menú Inicio con un icono de intensidad de señal y un icono de cerebro en la esquina superior derecha. También hay un icono de reproducción en la esquina superior derecha, que indica que el sistema está actualmente en modo de control del conductor.
Modo de control del conductor : aparecerá un icono de reproducción cuando el sistema V5 esté actualmente en modo de control del conductor.
Estados del LED de radio V5
La radio robótica V5 montada y cableada se muestra en un robot V5. En este ejemplo, las luces LED de la radio son de color rojo fijo.
Observe el color de las luces LED de la radio V5 para recopilar información sobre el estado de su robot.
  • Un LED rojo sólido indica:
    • No hay conexión de radio entre el cerebro V5 y el controlador V5.
La radio robótica V5 montada y cableada se muestra en un robot V5. En este ejemplo, las luces LED de la radio parpadean en rojo.
Un LED rojo intermitente indica:
  • Una conexión activa entre el cerebro V5 y el controlador V5.
  • El controlador V5 no está conectado a un sistema de control de campo o el cerebro V5 no está ejecutando un programa de usuario.
La radio robótica V5 montada y cableada se muestra en un robot V5. En este ejemplo, las luces LED de la radio parpadean en verde.
Un LED verde intermitente indica:
  • El controlador V5 está conectado a un sistema de control de campo.
  • El cerebro V5 está ejecutando un programa de usuario.
