Uso de la herramienta de crimpado V5 para hacer cables inteligentes V5 de longitud personalizada
El montaje de sus propios cables inteligentes V5 de longitud personalizada proporciona una gran flexibilidad para la ubicación de sensores y/o motores, además de permitir una gestión eficiente de los cables.
Suministros necesarios
Los suministros necesarios para ensamblar cables inteligentes V5 de longitud personalizada incluyen:
Icono de dibujos animados de un marcador.
Un marcador u otro utensilio de escritura utilizado para marcar la ubicación de corte en el cable.
Nota: Algunas cadenas son útiles, pero no son obligatorias.
Medición y corte del cable inteligente V5
Se está utilizando una cadena para medir la distancia entre los dos puertos inteligentes, ya que es más fácil trabajar con la cadena que con el cable en sí.
Diseñe el cable inteligente V5 entre el puerto inteligente en el cerebro V5 y un puerto inteligente en un dispositivo.
El cable puede ser rígido y difícil de tender. Si es así, una opción es usar un trozo de cuerda para medir la distancia entre los dos puertos inteligentes.
Se coloca un trozo de cuerda cortado junto a una longitud de cable, y se ha utilizado un marcador para transferir la medida de la cuerda al propio cable. Se ha dejado aproximadamente media pulgada de espacio a cada lado para dejar espacio para los conectores.
Una vez que se mida la longitud del cable, deje un poco de espacio adicional en cada extremo para los conectores. Luego, usando el marcador u otro utensilio de escritura, marque la ubicación en el cable donde debe cortarse.
Otra opción es cortar un trozo de cuerda a la longitud requerida que debe tener el cable. Luego, coloque la cuerda junto al cable para medir la distancia, dejando un poco más en cada extremo para los conectores antes de marcar la ubicación del corte.
La herramienta de crimpado de cable inteligente V5 se muestra con su pasador de bloqueo resaltado.
Si su herramienta de engarce está bloqueada, apriete las manijas o tire hacia arriba del pasador de bloqueo.
El cable V5 se coloca en la sección de corte de la herramienta de engarce hasta la longitud marcada del cable. Una vez que el cable está en su lugar, las asas se pueden apretar para cortar el cable.
Inserte el cable a la longitud deseada en la sección de corte de la herramienta y alinee el cable para que el corte sea cuadrado. Apriete las manijas hasta que el cable se corte por completo.
Quitar los extremos de la carcasa negra del cable inteligente V5
Dos imágenes una al lado de la otra. La izquierda muestra la parte separadora de la herramienta de engarce y una flecha resalta su ubicación. La derecha muestra un extremo de un cable colocado en la sección de pelado de la herramienta de engarce. Una vez que el cable está en su lugar, las asas se pueden apretar para pelar el extremo del cable.
Inserte un extremo del cable en la parte peladora de la herramienta. Asegúrese de insertar el cable en el lado correcto de la herramienta de engarce.
Vista de arriba hacia abajo de un extremo de un cable que se está pelando con la herramienta de engarce para ayudar a visualizar la configuración. El extremo del cable está al ras y tocando el medidor de profundidad en la parte posterior de la herramienta. Un diagrama indica que el usuario debe prestar especial atención para asegurarse de que el cable esté al ras con el extremo del medidor de profundidad.
Dos vistas de arriba hacia abajo de un extremo de un cable que se pela con la herramienta de engarce. Hay una marca de verificación a la izquierda que muestra el cable al ras con el extremo del medidor de profundidad, y no empujado hacia atrás. Hay una X a la derecha que muestra que el cable se empuja más allá del extremo del medidor de profundidad.
Alinee el cable para que quede al ras con el extremo del medidor de profundidad en la parte posterior de la herramienta.
No empuje el cable completamente hacia atrás. Asegúrese de detenerse en el tapón, o quitará demasiada envoltura.
Una vez que el cable esté insertado y contra el tope, apriete los mangos de la herramienta.
Puede ser útil mover el cable mientras se presionan las manijas. Esto ayudará a aflojar la carcasa negra.
El diagrama muestra un cable con su extremo casi completamente pelado, y luego una flecha que indica que se puede tirar de la carcasa pelada para retirarla. La derecha muestra un cable con un extremo correctamente pelado.
Trabaje suavemente la carcasa negra exterior hacia adelante y hacia atrás hasta que se afloje y se pueda quitar.
Tenga cuidado de no sacar más los cables interiores cuando retire la carcasa negra.
Repita los dos pasos anteriores para el otro lado del cable.
Diagrama que muestra que un cable pelado correctamente tendrá alambres de color de longitud uniforme, y un cable pelado incorrectamente tendrá alambres de color desigual.
Una vez que se hayan cortado ambos lados del cable, asegúrese de que todos los cables de color estén al ras.
Alineación adecuada de los conectores
Primer plano de un conector de cable conectado al extremo de un cable pelado. Un diagrama a la derecha muestra que un conector de cable conectado incorrectamente tendrá un espacio entre los cables de color y el extremo del conector, mientras que un conector de cable conectado correctamente tendrá cables de color que están al ras con el extremo del conector.
Inserte un extremo del cable completamente en el conector del cable. Asegúrese de que los cuatro cables (amarillo, verde, rojo y negro) se extiendan hasta el extremo del conector.
El cable con un conector de cable en cada extremo se coloca sobre una mesa. El cable está tendido recto y no está retorcido, y los conectores del cable están orientados en direcciones opuestas. Un diagrama a continuación indica que un cable correcto tendrá conectores de cable opuestos, mientras que un cable incorrecto tendrá conectores de cable orientados en la misma dirección.
Gire el cable más de 180 grados e inserte completamente los cuatro cables del otro lado del cable en otro conector de cable.
Asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén alineadas de modo que estén en lados opuestos del cable.
Primer plano de ambos extremos de un cable para resaltar que los conectores del cable están orientados uno frente al otro.
Al tener las lengüetas de bloqueo alineadas de modo que estén en lados opuestos del cable, esto asegurará que el orden de los colores de los cables sea el mismo de izquierda a derecha en ambos extremos.
El diagrama muestra un cable correctamente pelado con parte de su carcasa insertada en el conector del cable. También se muestra un cable pelado incorrectamente con demasiada carcasa pelada, por lo que ninguna de sus carcasas está dentro del conector del cable.
Asegúrese de que la carcasa negra esté insertada en el conector transparente. Los cables de colores no deben exponerse.
Crimpado y comprobación de la conexión
Vista de arriba hacia abajo de un conector de cable colocado en la sección de engaste de la herramienta de engaste.
Coloque el conector del cable en la sección de engarce de la herramienta. Apriete las asas muy firmemente hasta que ya no se muevan.
Debería poder sentir las puntas metálicas del conector asentándose en el cable. Ahora repita con el conector en el otro extremo del cable.
Diagrama de un conector de cable correctamente engarzado con púas que se han engarzado para estar al ras. A la derecha hay un diagrama de un conector de cable engarzado incorrectamente con clavijas que no están al ras, lo que dañará cualquier puerto inteligente conectado.
Después de engarzar los conectores, es importante inspeccionar el conector para asegurarse de que las puntas se hayan engarzado al ras.
Esto es muy importante. Si las clavijas no están al ras, su nuevo cable inteligente dañará cualquier puerto inteligente en el que esté enchufado.
El conector del cable se inserta en el puerto inteligente de un motor inteligente V5 para conectarlo a un cerebro de robot V5. La luz indicadora del puerto inteligente se ilumina en rojo, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.
Una vez que haya terminado de engarzar e inspeccionar su cable, verifique si hay una buena conexión.
Enchufe un lado de su nuevo cable inteligente V5 de longitud personalizada en el puerto inteligente de un cerebro de robot V5 y el otro lado en un motor inteligente V5.
Encienda su Cerebro Robótico V5, si el Puerto Inteligente del Motor Inteligente V5 se ilumina en rojo, la conexión es buena.
Una vez que esté seguro de que la conexión del nuevo cable es buena, el cable se puede usar con cualquier motor inteligente V5 u otro dispositivo V5.
Para obtener más información sobre la gestión adecuada de los cables, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
