Instalación de ROBOTC
Paso 1: Descargue el instalador de ROBTC haciendo clic aquí.
Paso 2: Localice y ejecute el instalador.
El Explorador de archivos de Windows se abre en la carpeta Descargas y se muestra el archivo de instalación ROBOTC for VEX Robotics.
  • Salte al paso 3 si está ejecutando el instalador. Si se descargó el instalador, continúe aquí.
  • Localice el archivo de instalación ROBOTCforVEX en la carpeta Descargas o en la ubicación alternativa donde se guardó el archivo.
  • Haga doble clic para iniciar la instalación.
NOTA: ES posible que se requieran permisos para iniciar la instalación.
Paso 3: Haga clic en Siguiente en el Asistente de configuración.
Ventana ROBOTC Setup Wizard con un mensaje que dice The InstallShield Wizard instalará ROBOTC 4.X en su computadora. Para continuar, haga clic en Siguiente. El botón Siguiente a continuación está resaltado.
  • Haga clic en el botón "Siguiente" cuando aparezca la ventana del Asistente de configuración.
Paso 4: Acepte el Acuerdo de licencia.
Ventana del asistente de configuración de ROBOTC con un acuerdo de licencia que se debe aceptar. A continuación, se marca una opción que dice Acepto los términos del acuerdo de licencia.
  • Haga clic para aceptar los términos.
  • Haga clic en Siguiente para continuar.
Paso 5: Selecciona un destino.
Ventana ROBOTC Setup Wizard con opciones para seleccionar la carpeta Destination Location. A continuación, se resalta el botón Siguiente.
  • Cambie dónde se guardará el archivo en la carpeta de destino preferida y haga clic en Siguiente.
NOTA: ROBOTC se instalará en la carpeta Archivos de programa de la unidad C de forma predeterminada.
Paso 6: Elija el tipo de configuración.
Ventana del asistente de configuración de ROBOTC con dos opciones para el tipo de configuración. Hay una opción de lectura Completa y una opción de lectura Personalizada, y la opción Completa está seleccionada. A continuación, se resalta el botón Siguiente.
  • Seleccione la configuración completa y haga clic en Siguiente.
NOTA: Los usuarios avanzados pueden elegir una configuración personalizada.
Paso 7: Instale ROBOTC.
Ventana del asistente de configuración de ROBOTC que ya está lista para instalarse. A continuación, se resalta el botón Instalar.
  • Haga clic en Instalar para comenzar el proceso de instalación.
Paso 8: Permita que el instalador complete la instalación.
Ventana del asistente de configuración de ROBOTC con una barra de progreso y un mensaje que dice Por favor, espere mientras el asistente InstallShield instala ROBOTC 4.X. Esto puede tardar varios minutos.
NOTA: Varias ventanas, incluidas las ventanas negras del símbolo del sistema, aparecerán durante el proceso de instalación.
Paso 9: Acepte la instalación de los puertos VEX Robotics.
Indicador de seguridad de Windows que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? Nombre, VEX Robotics Ports, Publisher, VEX Robotics Inc. A continuación, hay una casilla de verificación que está marcada y lee Siempre confíe en el software de VEX Robotics Inc. Hay un botón Instalar a continuación que está resaltado.
  • Haga clic en Instalar en cualquier solicitud que solicite confirmar la instalación de VEX Robotics Ports.
Paso 10:  Permitir la instalación del nuevo software del dispositivo.
Indicador de seguridad de Windows que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? Nombre, VEX Robotics Inc, Publisher, VEX Robotics Inc. A continuación, hay una casilla de verificación que está marcada y dice Siempre confíe en el software de VEX Robotics Inc. Hay un botón Instalar a continuación que está resaltado.
  • Haga clic en Instalar para permitir que VEX Robotics Inc. instale el software del dispositivo.
Paso 11: Termine la instalación.
Ventana ROBOTC Setup Wizard con un mensaje que dice InstallShield Wizard Completed. Debajo, hay un botón Finalizar que está resaltado.
  • Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente de InstallShield.
Paso 12: Compruebe que ROBOTC se haya instalado correctamente.
La aplicación ROBOTC gráfica y la aplicación ROBOTC se muestran en el escritorio del usuario.
NOTA: ROBOTC debe incluirse dentro de la lista de programas disponibles y dos iconos de acceso directo deben ser visibles en el escritorio. Un acceso directo es para el ROBOTC gráfico, que es un lenguaje de programación basado en bloques, mientras que el otro acceso directo es para el lenguaje de programación ROBOTC basado en texto.
