Configuración del sensor de visión V5 con la configuración del robot experto en VEXcode Pro V5
Abrir un proyecto
Interfaz VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada para abrir un proyecto.
Habilitar configuración de robot experto
Menú de configuración del proyecto VEXcode Pro V5 con la opción "Habilitar configuración de robot experto" resaltada.
Aceptar los términos de la configuración del robot experto
Cuadro de diálogo de advertencia que explica la configuración del robot experto con el botón Sí resaltado para confirmar.
Incluir nuevo archivo
Interfaz VEXcode Pro V5 con el menú contextual de incluir carpeta abierto y la opción Nuevo archivo resaltada.
Haga clic con el botón derecho en el menú desplegable "incluir" y seleccione "Nuevo archivo".
Añadir archivo de configuración del sensor de visión
Ventana Crear nuevo archivo que muestra la configuración del sensor de visión (.h) seleccionada con los campos de nombre y puerto rellenados y el botón Crear resaltado.
Seleccione el archivo C++ ‘Configuración del sensor de visión (.h)’.
Asigne el sensor de visión a un puerto.
Nombre del archivo [nombre del archivo].h
Haga clic en el botón Crear.
NOTA: El nombre del archivo DEBE contener la extensión correcta de ".h", el archivo no se puede crear sin él.
Inicie Vision Utility
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra el archivo de configuración del sensor de visión abierto con el botón Configurar resaltado.
Haga clic en el archivo del sensor de visión recién creado para abrir el archivo.
Haga clic en el botón Configurar para iniciar la utilidad de visión.
Colocar un objeto a la vista
Utilidad de visión que muestra la vista de la cámara de un objeto azul con el botón Congelar disponible y los controles de firma mostrados.
Coloque un objeto frente al sensor de visión para que ocupe la mayor parte de la pantalla y haga clic en el botón 'Congelar' para bloquear la pantalla.
Seleccione el color del objeto
Vision Utility muestra un cuadro delimitador dibujado alrededor de un objeto azul.
Haga clic y arrastre un cuadro delimitador sobre el color/objeto a rastrear. Asegúrese de que el cuadro delimitador contenga principalmente el color del objeto y no poco o nada del fondo.
Asignar el color
Vision Utility muestra un cuadro delimitador dibujado alrededor de un objeto azul y una ranura de firma seleccionada con el botón Establecer.
Haga clic en una de las siete casillas de verificación "Establecer" para asignar ese color a una ranura de firma.
Calibrar la firma de color
Vision Utility muestra el control deslizante de calibración de la firma de color ajustado para que coincida mejor con el objeto.
Haga clic en el icono de flecha de doble cara a la derecha del botón "Borrar" y use el control deslizante para calibrar el sensor de visión para detectar mejor la firma de color. Para obtener mejores resultados, arrastre el control deslizante hasta que la mayor parte del objeto de color esté resaltado, mientras que el fondo y otros objetos no lo estén.
Nombre la Firma
Vision Utility muestra la firma de color renombrada a BLUE_CUBE.
Haga clic en el campo de texto SIG_1 para cambiar el nombre de la firma de color.
Pulse el botón Congelar una vez más para permitir que el sensor de visión reanude el seguimiento. Mueva el objeto de color dentro del campo de visión del sensor de visión para asegurarse de que está siendo rastreado. Si el seguimiento funciona según lo previsto, cierre la Vision Utility.
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra el archivo de configuración del sensor de visión con la firma BLUE_CUBE definida en el código.
Las firmas de color también se pueden cambiar en el editor de texto a través del archivo de configuración del sensor de visión.
Para configurar el sensor de visión para detectar más colores, repita los pasos 5-9.
NOTA: El sensor de visión es sensible a diferentes niveles de luz. Es posible que sea necesario recalibrar las firmas de color si cambian los niveles de luz en el entorno del robot.
Abrir main.cpp
Explorador de archivos VEXcode Pro V5 con el archivo main.cpp resaltado en la carpeta src.
Haga clic en main.ccp para abrir el archivo.
Modificar main.cpp
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra el archivo main.cpp con una instrucción include agregada para el archivo de encabezado del sensor de visión. La línea dice #include VisionSensor.h.
Escriba
#include "[nombre del archivo del sensor de visión].h".
