Cuando suspende VEXcode IQ al poner la tableta en reposo o al cambiar a una aplicación diferente en la tableta, la aplicación puede perder la conexión con VEX IQ Brain. Cuando reanude la aplicación activando la tableta o volviendo a la aplicación VEXcode IQ, la aplicación debería intentar volver a conectarse automáticamente.
Si la tableta Android no se vuelve a conectar automáticamente en 20-30 segundos al cerebro VEX IQ, generalmente surge una de estas situaciones:
- La pantalla VEXcode IQ está en blanco
- VEX IQ Brain cree que está conectado, pero VEXcode IQ no se conecta
Tenga en cuenta que las imágenes de este artículo utilizan un cerebro VEX IQ (1 .ª generación), pero los consejos de solución de problemas también se pueden aplicar a un cerebro (2 .ª generación). Para obtener información sobre cómo conectar inicialmente un cerebro IQ (segunda generación) a una tableta Android, consulta este artículo.
Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y reabrir VEXcode IQ.
Luego, reinicie VEXcode IQ.
Si VEXcode IQ se cerró o suspendió durante menos de 10 segundos, el VEX IQ Brain podría pensar que todavía está conectado y el indicador de estado de conexión de datos en el VEX IQ Brain indicará una conexión.
En este escenario, primero deberá esperar a que el VEX IQ Brain se dé cuenta de que ya no está conectado a la tableta, lo que puede tardar entre 10 y 15 segundos.
Si el cerebro de VEX IQ nunca se desconecta, siga los pasos de Cómo solucionar problemas de iPad/Android Si no se conecta a un cerebro de VEX IQ (1 .ª generación) para resolverlo.
Dependiendo de tu CI cerebral, la reconexión puede tardar hasta 3 minutos. Si el cerebro no establece una conexión después de 3 minutos, encienda el cerebro e inténtelo de nuevo.
Si ninguno de estos pasos hace que el cerebro VEX IQ se vuelva a conectar, pruebe los siguientes pasos:
- Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y reabrir VEXcode IQ.
- Cierre todas y cada una de las demás aplicaciones que se estén ejecutando antes de reiniciar la aplicación VEXcode IQ.
- Reinicie la aplicación VEXcode IQ para ver si la conexión se ha realizado correctamente.
Si tiene un problema con su conexión Bluetooth, consulte el artículo Solución de problemas de una conexión Bluetooth.
