Abrir un proyecto VEXcode IQ Blocks en Windows
Cuando se trabaja en VEXcode IQ, hay varias formas de abrir un proyecto en un dispositivo Windows.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode IQ con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Selecciona Abrir en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode IQ previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione Descargas o la ubicación donde guardó su archivo. A continuación, seleccione el archivo de proyecto deseado.
Nota: Los proyectos VEXcode IQ Blocks tendrán una extensión .iqblocks.
Se selecciona el proyecto VEXcode IQ previamente guardado en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
Selecciona Abrir.
VEXcode IQ con un proyecto de bloques previamente guardado se abrió correctamente en el área de trabajo.
Tu proyecto se abrirá en VEXcode IQ.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente:
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode IQ con una plantilla Proyecto de ejemplo abierto, incluyendo dispositivos configurados y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionada, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo.
