Descarga de un proyecto de bloques a un espacio seleccionado en VEXcode V5
El VEX V5 Brain tiene ocho ranuras para almacenar los programas descargados. Puede elegir qué ranura usar configurando la ranura dentro de VEXcode V5.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de ranura resaltado entre el botón Tutoriales y el campo Nombre del proyecto.
El icono de ranura se encuentra junto al nombre del proyecto.
VEXcode V5 con el menú desplegable Ranuras abierto. El menú tiene 8 ranuras disponibles para descargar proyectos al Cerebro.
Seleccione el icono de ranura para cambiar a qué ranura descargar el proyecto en el VEX V5 Brain.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Seleccione el botón Descargar para descargar el proyecto a la ranura seleccionada. Tenga en cuenta que la descarga reemplazará el programa anterior utilizando la ranura seleccionada.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio con un programa de usuario llamado MyProject resaltado.
Ejecuta tu programa seleccionándolo en el menú principal del VEX V5 Brain. El nombre del proyecto también aparecerá en el menú principal para ayudar a recordar qué ranura del programa se está utilizando.
Nota: La pantalla del menú principal solo muestra las ranuras 1, 2 y 3. Para los programas que se descargan en las ranuras 4-8, primero seleccione la carpeta "Programas".
