Eliminar un bloque en VEXcode V5
Los bloques en VEXcode V5 se pueden eliminar de varias maneras.
Arrastrar para eliminar
Espacio de trabajo VEXcode V5 con un bloque que se arrastra de nuevo a la caja de herramientas para eliminarlo.
Seleccione un bloque o una pila de bloques en el Espacio de trabajo y arrástrelos a la izquierda hasta la Caja de herramientas para eliminarlos de su proyecto.
Eliminar un solo bloque de una pila
Espacio de trabajo VEXcode V5 con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada.
Para eliminar un solo bloque de una pila, seleccione contextualmente (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) un bloque en una pila y luego elija "Eliminar bloque" en el menú contextual. Esto también eliminará cualquier bloque anidado si se elige eliminar un bloque con parámetros.
Eliminar todos los bloques
Espacio de trabajo VEXcode V5 con el menú contextual de fondo abierto y la opción Eliminar bloques X resaltada. Esta opción eliminará todos los bloques del espacio de trabajo.
Para eliminar todos los bloques en el espacio de trabajo, seleccione el contexto (haga clic con el botón derecho o mantenga presionado) en el fondo del espacio de trabajo y elija "Eliminar bloques X".
Aviso de advertencia de VEXcode V5 después de seleccionar la opción Eliminar bloques X. El mensaje dice ¿Eliminar los 4 bloques? A continuación hay dos botones que dicen Cancelar y Aceptar.
Al elegir eliminar todos los bloques en el espacio de trabajo, se le pedirá que confirme la eliminación de todos los bloques para evitar la eliminación accidental. NO aparecerá un mensaje cuando se seleccionen bloques anidados para ser eliminados.
