Guardar un proyecto de bloques VEXcode V5 en un Chromebook
Cuando se trabaja con VEXcode V5, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un Chromebook.
Usando ‘Guardar’
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la sexta opción en el menú, debajo de New Blocks Project, New Text Project, Open, Open Recent y Open Examples.
Seleccionando ‘Guardar’ en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Descargando un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Cuando se guarde el proyecto, se abrirá una ventana de diálogo ‘Guardar como’.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú se resalta para indicar que se puede cambiar, y en este ejemplo se ha cambiado a Nuevo nombre de proyecto.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo de guardar de tu dispositivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y la carpeta Descargas está resaltada y establecida como destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y el botón Guardar está resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
El proyecto VEXcode V5 Blocks previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo.
El archivo se guardará en el destino elegido en su dispositivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Nuevo nombre del proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode V5 que dice Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando ‘Guardar como’
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la séptima opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir reciente, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción ‘Guardar como’ del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
