Comprender las formas y el significado de los bloques en VEXcode V5
VEXcode V5 tiene bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo entre sí y se utilizan para programar. Una serie de bloques conectados se llama pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma del bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Inicie una pila de bloques y estén conformados para unir los bloques debajo de ellos.
VEXcode V5 Cuando se inicia el bloque Hat.
VEXcode V5 Cuando el bloque de sombrero de botón de cerebro con un bloque de pila de impresión adjunto debajo de él.
Apilar bloques Realice los comandos principales. Tienen forma para unirse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento.
Bloque de pila de impresión VEXcode V5.
Dos bloques VEXcode V5 Spin unidos en una pila.
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y cabe dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (seis caras) para otros bloques.
Bloque booleano presionado en pantalla VEXcode V5.
VEXcode V5 Espere hasta el bloque de pila que tiene un bloque de parachoques de presión en su ranura de parámetro booleano.
Bloques de informante Reporte los valores en forma de números y encaje dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques.
Bloque indicador de nivel de batería VEXcode V5.
Bloque reportero VEXcode V5 Round que contiene un bloque reportero Angle of heading en su ranura de parámetros matemáticos.
Bloques C Realiza un bucle con el (los) bloque(s) dentro de ellos o verifica si una condición es verdadera o falsa. Están conformados para unir bloques de apilamiento por encima, por debajo o dentro de ellos.
Bloque VEXcode V5 Forever C.
VEXcode V5 Si el bloque C tiene un bloque de parachoques de presión en su ranura de parámetro booleano. Dentro del bloque If hay un bloque Set LED stack.
