Crear un nuevo proyecto en VEXcode V5
Un nuevo proyecto Blocks se abre cada vez que inicias VEXcode V5. Pero, también puede abrir un nuevo proyecto de Bloques o Texto después de que VEXcode V5 ya haya comenzado.
Nota: al iniciar un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado.
Abrir una plantilla
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de abrir un proyecto de ejemplo de plantilla. Se ha abierto el proyecto del motor Clawbot Drivetrain 2, que incluye un motor de garra, un motor de brazo y un motor de transmisión de 2 motores.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y Abrir ejemplos resaltados. Abrir ejemplos es el quinto elemento del menú debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir reciente.
Abra el menú Archivo y seleccione "Abrir ejemplos" para abrir un proyecto de plantilla.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode V5, con muchos proyectos para elegir en 11 categorías diferentes. Aquí se muestra la categoría de proyectos Plantillas y se resalta la plantilla del motor Clawbot Drivetrain 2.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como el Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Abrir un proyecto en blanco
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y Nuevo proyecto de bloques resaltado. New Blocks Project es la primera opción del menú.
Abra el menú Archivo y seleccione "Nuevo proyecto de bloques" para abrir un nuevo proyecto de bloques.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y Nuevo proyecto de texto resaltado. Nuevo proyecto de texto es la segunda opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques.
Para abrir un nuevo proyecto de texto, abra el menú Archivo y seleccione "Nuevo proyecto de texto".
