Montaje y cableado del sensor de visión V5
Paso 1: Reúna las piezas que necesitará
Las piezas necesarias son:
Pieza de refuerzo plana de 90 grados.
(1) Refuerzo plano de 90 grados del paquete de refuerzo de 90 grados (276-7761)
Pieza Angle Gusset.
(1) Refuerzo angular del paquete de refuerzo (276-1110)
Pieza de tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 3/8 pulgadas.
(8) Tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 3/8"del tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 3/8" (paquete de 100) (276-4991)
Paso 2: Fije el soporte a la parte superior de la garra V5
V5 Clawbot con la garra modificada para agregar soportes para el sensor de visión.
Fije el refuerzo angular a los dos separadores de 1.00"utilizando dos tornillos de transmisión en estrella #8-32 x 3/8".
A continuación, fije los separadores de 1.00"al refuerzo plano de 90 grados utilizando dos tornillos de transmisión en estrella #8-32 x 3/8" desde la parte inferior de la placa.
Fije el refuerzo plano de 90 grados a la parte superior de la garra con dos tornillos de transmisión en estrella #8-32 x 3/8".
NOTA: Otros sensores pueden usar el mismo método de montaje.
Paso 3: Conecte el sensor de visión
V5 Clawbot con soportes añadidos a su garra y el sensor de visión montado en los soportes.
Utilice el destornillador para fijar el refuerzo angular en la parte posterior del sensor de visión utilizando dos tornillos de estrella #8-32 x 3/8".
Doble el refuerzo angular hacia abajo para que el sensor de visión esté en el ángulo deseado.
Utilice un cable inteligente para conectar el sensor de visión a un puerto inteligente en el cerebro del robot V5.
NOTA: Al montar el sensor de visión, asegúrese de que esté en posición vertical y horizontal para evitar problemas de codificación.
