V5 Descripción general del cerebro del robot
V5 Brain encendido, con la pantalla mostrando el menú Inicio.
Función
El V5 Brain muestra información sobre su robot y el propio V5 Robot Brain.  También es responsable de ejecutar el programa de usuario y controlar/leer los dispositivos conectados al cerebro.
& Avances en las características
V5 Cerebro
  • El V5 Brain utiliza un procesador Cortex A9 en conjunto con un FPGA (Field Programmable Gate Array) para crear un dispositivo que es 15 veces más rápido que su predecesor. El FPGA se utiliza con todos los dispositivos de puerto inteligente y para controlar la pantalla.
  • El cerebro también tiene memoria ampliada y almacenamiento adicional. Ahora puede almacenar hasta 8 programas de usuario.
  • El Cerebro Robótico V5 tiene múltiples idiomas disponibles para el usuario. En lugar de inglés, los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los otros doce idiomas que se utilizarán dentro de la interfaz.
Panel de control
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú del panel de control de Smart Motor como ejemplo.
Los paneles son uno de los avances más notables de V5. Hay un tablero incorporado para cada sensor y dispositivo conectado, desde interruptores y potenciómetros hasta motores y la batería. Los paneles proporcionan una increíble capacidad de enseñanza y diagnóstico, lo que le permite ver en tiempo real lo que realmente está haciendo el sensor y cómo son los datos para esa acción.
Pantalla cerebral V5 con un proyecto de usuario en ejecución. La pantalla muestra un colorido patrón geométrico dibujado sobre un fondo a cuadros para indicar el rango de gráficos que los usuarios pueden crear.
Los programas de usuario se basan de manera rápida y eficiente en la memoria interna de doble búfer, y la FPGA maneja la actualización de la pantalla a una increíble frecuencia de 60 Hz. Los programadores pueden utilizar la pantalla táctil para dibujar líneas, rectángulos y círculos, junto con el color de la línea, el ancho y el control de relleno. Se incorporan fuentes multilingües de varios tamaños en cualquier color.
Cómo mejora la experiencia del usuario
  • El Cerebro Robótico V5 tiene 128 Mbytes de RAM mientras que el Cortex tiene .0625 MBytes.
  • Las interfaces de usuario simples con pantalla táctil son familiares para casi todos, lo que hace que V5 sea más accesible.
  • Los estudiantes y profesores ahora pueden ejecutar programas, solucionar problemas con su robot y obtener comentarios importantes en tiempo real.
  • Los programas se pueden descargar de forma inalámbrica.
  • Los paneles proporcionan diagnósticos en tiempo real.
  • Los puertos inteligentes detectan automáticamente el tipo de dispositivo conectado y manejan los motores y sensores de forma intercambiable.
  • Los usuarios existentes de EDR pueden seguir utilizando algunos motores y sensores heredados con el Robot Brain V5.
