Primeros pasos con su kit V5
Hay cuatro kits VEX Robotics V5 diferentes entre los que puedes elegir. Para obtener una lista completa de todas las piezas del kit, haga clic en el enlace del kit en cuestión:
Prepare una batería de robot V5 cargada para alimentar el robot
La batería del robot V5 se muestra cargándose con el cargador de batería del robot V5 que está conectado a una toma de corriente en una regleta.
El cable de la batería V5 se muestra conectado a una batería de robot V5. Este cable se utiliza para alimentar el cerebro V5 después de cargar la batería del robot.
  • Para usar tu robot, necesitarás tener una batería cargada y lista. Encuentre la batería del robot V5, el cargador de batería del robot V5 y el cable de la batería V5. Se muestran los tres.
  • Siga los pasos de este artículo para cargar la batería.
  • Lea la explicación de las luces de la batería en este artículo.
    • Si las luces que está viendo son diferentes a las enumeradas en el artículo anterior, lea este artículo para interpretar los errores de la batería V5.
  • Para obtener consejos sobre cómo planificar la carga de la batería, lea este artículo.
  • Siga los pasos de este artículo para conectar la batería al cerebro del robot V5.
Tenga el cable USB listo para descargar proyectos al robot
El diagrama de un cable USB se muestra junto a un diagrama de cables inteligentes. El cable USB tiene ambos extremos resaltados y una descripción dice Cable USB: Extremos que se conectan al robot (micro USB) y al ordenador (USB). Los Smart Cables tienen sus extremos resaltados y una descripción dice Smart Cables: Terminan como teléfonos fijos que se conectan a un dispositivo inteligente (motor, sensor) y al cerebro (Puertos 1-21).
  • Para descargar proyectos en el cerebro del robot, actualizar el firmware y completar algunas otras tareas opcionales (por ejemplo, configurar el sensor de visión), deberá conectar el robot o partes del robot (el controlador, el sensor de visión) a su computadora a través de un cable USB.  Utilice la imagen proporcionada para comparar y reconocer las diferencias entre el cable USB y los cables inteligentes.
  • Lea este artículo sobre cómo saber si el cerebro está conectado correctamente a VEXcode V5 y si el firmware del cerebro está actualizado.
  • Siga los pasos de este artículo para descargar proyectos al robot a través del cable USB.
