Actualización del firmware de V5 Brain
Actualizar el firmware en un cerebro V5 es el primer paso para garantizar que el cerebro funcione correctamente. Si su Brain no se está conectando a VEXcode V5, compruebe el estado del firmware y actualícelo si es necesario.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
Cómo actualizar el firmware del cerebro V5
Para actualizar el firmware del V5 Brain, siga los pasos descritos en este artículo.
VEXcode V5 con un icono naranja de Brain en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y el estado del firmware dice Desactualizado.
