Extracción de tornillos pelados V5
Un problema común que ocurre al montar y desmontar un robot es que la cabeza de un tornillo puede pelarse. En otras palabras, el casquillo hexagonal se redondea y la llave hexagonal no tiene suficiente agarre para aflojar el tornillo. Cuando esto sucede, hay algunas técnicas para ayudar a quitar el tornillo.
Herramientas
Las llaves hexagonales pueden volverse redondeadas al final con el uso repetido, por lo que cuando intente quitar un tornillo pelado, lo mejor es usar una nueva llave hexagonal o un nuevo destornillador hexagonal del kit de herramientas de rendimiento. También hay llaves hexagonales de alto torque disponibles comercialmente que están endurecidas más que una llave hexagonal estándar. Estas nuevas herramientas pueden agarrar el cabezal pelado lo suficiente como para aflojarlo. También se puede colocar una banda elástica sobre la cabeza del tornillo pelado antes de insertar la llave hexagonal para ayudar con el agarre de la herramienta.
Fricción
La fricción entre la cabeza del tornillo pelado y la estructura que está conectando se puede utilizar para aflojar el tornillo. Este método implica retirar todos los demás sujetadores de la estructura y luego mover las piezas conectadas hacia adelante y hacia atrás hasta que el tornillo se afloje.
Herramientas eléctricas
Se puede usar una herramienta de corte giratoria con un disco de corte de metal para cortar una ranura en la parte superior de la cabeza del tornillo pelado y luego se puede insertar un destornillador de cabeza plana (ranurado) en la ranura para quitar el tornillo. Se puede utilizar una herramienta de corte giratoria o una amoladora en ángulo con un disco de amolado para amolar la cabeza del tornillo.
Evitación
La mejor práctica es no pelar un tornillo en primer lugar. Aunque esto no siempre es posible, hay algunas cosas que se pueden hacer para evitarlo. Los tornillos de acero aleado y los tornillos de estrella son mucho menos propensos a pelarse que los tornillos negros que vienen con muchos de los kits. Se deben evitar los destornilladores eléctricos y las llaves con mango en T porque aplican demasiado torque a la cabeza del tornillo. Inspeccione las herramientas con frecuencia y reemplácelas si comienzan a desgastarse. Si se retira con éxito un tornillo parcialmente pelado, deseche el tornillo, no lo vuelva a colocar con los otros tornillos.
Peligro para la seguridad:
Símbolo de peligro amarillo con un diagrama de una superficie muy caliente.
Temperatura extrema
Tenga cuidado con el material que acaba de ser cortado.
Los tornillos se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Las llaves hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/tools.html.
