Uso del retenedor de tuerca hexagonal V5 1 poste
El retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste proporciona dos puntos de contacto para conectar una pieza de metal estructural a otra pieza utilizando un tornillo y una tuerca. Un extremo del retenedor contiene un poste que está dimensionado y conformado para encajar de forma segura en el orificio cuadrado de un componente de metal estructural. El otro extremo del retenedor está dimensionado y ranurado para ajustarse de forma segura a una tuerca hexagonal, lo que permite apretar un tornillo #8-32 sin necesidad de una llave para sujetar la tuerca. Esto se demuestra en la siguiente animación.
Cómo montar el retenedor:
  1. Inserte una tuerca hexagonal #8-32 en la ranura central del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste.
  2. Alinee el retenedor en un componente de metal estructural de tal manera que ambos extremos estén respaldados por el metal estructural y se coloque para unir la segunda pieza de metal.
  3. Inserte el poste cuadrado que sobresale del retenedor a través de los orificios cuadrados del componente de metal estructural y la pieza de metal que se está uniendo.
  4. Fije el retenedor insertando un tornillo #8-32 X 3/8"a través de los orificios cuadrados en ambas piezas de metal que se alinea con las roscas de la tuerca hexagonal en el retenedor.
    Gire el tornillo hacia la derecha para enroscarlo en la tuerca.
  5. Dependiendo del tipo de cabeza del tornillo, apriete el tornillo #8-32 con una llave hexagonal o una llave de estrella.
Los retenedores de tuercas hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
