El retenedor de tuerca hexagonal de 4 postes proporciona cinco puntos de contacto para crear una conexión entre dos componentes metálicos estructurales utilizando un tornillo y una tuerca, como se muestra en la siguiente animación. Cada esquina del retenedor cuadrado contiene un poste que está dimensionado y conformado para encajar de forma segura en un patrón de orificios cuadrados de muchos componentes metálicos estructurales. El centro del retenedor está dimensionado y ranurado para ajustarse de manera segura a una tuerca hexagonal, lo que permite que un tornillo #8-32 se apriete de manera segura sin la necesidad de una llave para sujetar la tuerca.
Cómo montar el retenedor:
- Inserte una tuerca hexagonal #8-32 en la ranura central del retenedor de tuerca hexagonal de 4 postes.
- Alinee el retenedor en un componente de metal estructural de modo que el orificio central esté en la ubicación deseada y cada una de las esquinas esté respaldada por el metal estructural.
- Inserte los postes cuadrados que sobresalen del retenedor a través de los orificios cuadrados del componente de metal estructural y la pieza de metal que se está uniendo.
- Fije el retenedor insertando un tornillo #8-32 X 3/8"a través de los orificios cuadrados en ambas piezas de metal que se alinea con las roscas de la tuerca hexagonal en el retenedor.
Gire el tornillo hacia la derecha para enroscarlo en la tuerca. - Dependiendo del tipo de cabeza del tornillo, apriete el tornillo #8-32 con una llave hexagonal o una llave de estrella.
Obtenga más información sobre el uso de un retenedor de separación de 4 postes viendo este video a continuación.
Los retenedores de tuercas hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
