Actualización del firmware del controlador V5
Conecte un cable inteligente V5 a su controlador V5.
Primer plano de un cable inteligente conectado a uno de los puertos inteligentes del controlador V5.
Conecte un extremo de un cable inteligente V5 a uno de los puertos inteligentes ubicados en la parte superior del controlador V5.
Conecte su controlador V5 a su cerebro de robot V5.
V5 Brain se muestra con el cable inteligente del controlador conectado a uno de los puertos inteligentes del cerebro.
Conecte el extremo opuesto del cable inteligente V5 a cualquier puerto inteligente abierto en el cerebro del robot V5.
Encienda su cerebro V5, si aún no está encendido.
V5 Brain se muestra encendido y con conexiones por cable a un controlador V5 y una batería de robot V5.
Asegúrese de que su Robot Brain V5 tenga una batería de robot V5 cargada conectada.
Presione el botón de encendido en el Cerebro del Robot V5 para encenderlo si aún no está encendido.
Confirme la actualización del firmware.
V5 Brain se muestra con un fondo naranja y un mensaje que dice El firmware del controlador requiere una actualización. ¿Desea continuar? A continuación, hay dos botones que dicen Aceptar y Cancelar.
Si el firmware de su controlador V5 no está actualizado con el firmware del cerebro del robot V5, verá esta pantalla.
Pulse Aceptar para iniciar la actualización del firmware del controlador inalámbrico V5.
V5 Brain se muestra con un fondo naranja y un mensaje que dice Los activos del controlador requieren una actualización. ¿Desea continuar? A continuación, hay dos botones que dicen Aceptar y Cancelar.
También se le puede pedir que actualice los activos del controlador. Si es así, presione OK por segunda vez.
