El controlador se puede cargar con un cable USB (el método recomendado) o con un cable de sujeción. Este artículo cubrirá cada uno de esos métodos de cobro.
Carga de la batería de un mando con un cable USB
Conecte el controlador a una computadora u otra fuente de alimentación USB.
- Conecte el microUSB al puerto de carga del controlador y el USB a la computadora u otra fuente de alimentación USB.
- Asegúrese de que el controlador esté encendido.
NOTA: El controlador también se puede cargar conectando el cable USB a un adaptador de pared USB.
Carga de una batería del controlador con un cable de sujeción
- Conecte el controlador al cerebro del robot VEX IQ.
- Conecte un extremo del cable de sujeción al cerebro apagado con una batería de robot VEX IQ cargada y el otro extremo al controlador.
- Escuche el "clic" cuando el cable de sujeción se inserta en el controlador y el cerebro para confirmar que el cable de sujeción está conectado de forma segura.
NOTA: Cargar el controlador de esta manera agotará parcialmente la carga de la batería del robot.
- Encienda el cerebro para comenzar a cargar.
Luces indicadoras
NOTA: Hay tres colores posibles para el LED de carga/juego: verde, rojo y gris.
| Color del LED de carga / juego | Estado | |
Verde sólido | La batería del controlador está completamente cargada |
Rojo sólido | Carga de la batería del controlador en curso |
Rojo parpadeante | Fallo de la batería del controlador |
Off | No se está cargando |
