Uso de atajos de teclado en VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5 con la barra de búsqueda de la paleta de comandos abierta. La paleta de comandos muestra una lista de comandos y sus teclas de acceso rápido de teclado correspondientes. Se puede introducir texto en la barra de búsqueda para filtrar los comandos que se muestran.
Los usuarios pueden acceder a la "Paleta de comandos" desde el interior de VEXcode Pro V5 para acceder a todos los comandos del editor y ver su método abreviado de teclado directamente desde el interior de VEXcode Pro V5: use la tecla F1 de su teclado para abrir la "Paleta de comandos".
Comando
Atajo de Windows
Atajo Mac
Agregar cursor arriba
Ctrl + Alt + Flecha arriba
Opción + Comando + Flecha arriba
Agregar cursor a continuación
Ctrl + Alt + Flecha abajo
Opción + Comando + Flecha abajo
Agregar cursores a extremos de línea (multicursor)
Mayús + Alt + I
Mayús + Opción + I
Añadir comentario de línea
Ctrl + K (luego) Ctrl + C
Comando + K (entonces) Comando + C
Añadir selección a la siguiente búsqueda de coincidencia
Ctrl + D
Comando + D
Cambiar todas las ocurrencias
Ctrl + F2
Comando + F2
Cerrar ventana
Alt + F4
Comando + W
Paleta de comandos
F1
F1
Copia
Ctrl + C
Comando + C
Copiar línea hacia abajo
Mayús + Alt + Flecha abajo
Mayús + Opción + Flecha abajo
Copiar alineación
Mayús + Alt + Flecha arriba
Mayús + Opción + Flecha arriba
Cortar
Ctrl + X
Comando + X
Eliminar todo a la izquierda
(N/A)
Comando + Retroceso
Eliminar todo bien
(N/A)
Opción + K
Eliminar toda la línea
Ctrl + Mayús + K
Mayús + Comando + K
Zoom de la fuente del editor (más grande)
Ctrl + Flecha abajo
Alejar la fuente del editor (más pequeña)
Ctrl + Flecha arriba
Expandir Seleccionar
Mayús + Alt + Flecha derecha
Opción + Mayús + Comando + Flecha izquierda
Buscar
Ctrl + F
Comando + F
Buscar siguiente
F3
Comando + G
Buscar siguiente selección
Ctrl + F3
Comando + F3
Buscar anterior
Mayús + F3
Mayús + Comando + G
Buscar selección anterior
Ctrl + Mayús + F3
Mayús + Comando + F3
Buscar con selección
(N/A)
Comando + E
Doblar
Ctrl + Mayús + [
Opción + Comando + [
Doblar todo
Ctrl + K (luego) Ctrl + 0
Comando + K (entonces) Comando + 0
Plegar todos los comentarios de bloque
Ctrl + K (luego) Ctrl + /
Comando + K (entonces) Comando + /
Doblar todas las regiones
Ctrl + K (luego) Ctrl + 8
Comando + K (entonces) Comando + 8
Plegar nivel 1
Ctrl + K (luego) Ctrl + 1
Comando + K (entonces) Comando + 1
Plegar Nivel 2
Ctrl + K (luego) Ctrl + 2
Comando + K (entonces) Comando + 2
Plegar nivel 3
Ctrl + K (luego) Ctrl + 3
Comando + K (entonces) Comando + 3
Plegar nivel 4
Ctrl + K (luego) Ctrl + 4
Comando + K (entonces) Comando + 4
Plegar nivel 5
Ctrl + K (luego) Ctrl + 5
Comando + K (entonces) Comando + 5
Plegar nivel 6
Ctrl + K (luego) Ctrl + 6
Comando + K (entonces) Comando + 6
Plegar Nivel 7
Ctrl + K (luego) Ctrl + 7
Comando + K (entonces) Comando + 7
Plegar recursivamente
Ctrl + K (luego) Ctrl + [
Comando + K (entonces) Comando + [
Formatear documento
Mayús + Alt + F
Mayús + Opción + F
Ir al soporte
Ctrl + Mayús + \
Mayús + Comando + \
Ir a la definición
Ctrl + F12
Comando + F12
Ir a la línea...
Ctrl + G
Control + G
Ir al siguiente problema en los archivos
F8
F8
Ir al problema anterior en los archivos
Mayús + F8
Mayús + F8
Ir al símbolo...
Ctrl + Mayús + O
Mayús + Comando + O
Línea de sangría
Ctrl + ]
Comando + ]
Insertar línea arriba
Ctrl + Mayús + Intro
Mayús + Comando + Intro
Unir líneas
(N/A)
Control + J
Mover Caret a la izquierda
Flecha izquierda
Flecha izquierda
Mover Caret a la derecha
Flecha derecha
Flecha derecha
Mover la última selección a la siguiente búsqueda de coincidencia
Ctrl + K (luego) Ctrl + D
Comando + K (entonces) Comando + D
Mover línea hacia abajo
Alt + Flecha abajo
Mover línea hacia arriba
Alt + Flecha arriba
Definición abierta a un lado
Ctrl + K (luego) Ctrl + 12
Comando + K (luego) Comando + F12
Línea Outdent
Ctrl + [
Comando + [
Pegar
Ctrl + V
Comando + V
Definición de Peek
Alt + F12
Comando + F12
Solución rápida...
Ctrl + . (Período)
Comando + . (Período)
Refactor...
Ctrl + Mayús + R
Opción + Mayús + R
Rehacer
Ctrl + Y
Mayús + Comando + Z
Eliminar comentario de línea
Ctrl + K (luego) Ctrl + U
Comando + K (entonces) Comando + U
Cambiar el nombre del símbolo
F2
F2
Reemplazar
Ctrl + H
Reemplazar con el siguiente valor
Ctrl + Mayús + . (Período)
Mayús + Comando + . (Período)
Reemplazar con Valor Anterior
Ctrl + Mayús + , (Coma)
Mayús + Comando + , (Coma)
Guardar
Guardar + S
Comando + S
Seleccionar todo
Ctrl + A
Comando + A
Seleccionar todas las apariciones de Buscar coincidencia
Ctrl + Mayús + L
Mayús + Comando + L
Mostrar menú contextual del editor
Mayús + F10
Mayús + F10
Mostrar al pasar el cursor
Ctrl + K (luego) Ctrl + I
Comando + K (entonces) Comando + I
Shrink Select
Mayús + Alt + Flecha izquierda
Control + Mayús + Comando + Flecha izquierda
Deshacer suave
Ctrl + U
Comando + U
Alternar comentario de bloque
Mayús + Alt + A
Mayús + Opción + A
Alternar comentario de línea
Ctrl + /
Comando + /
Alternar pestaña La tecla mueve el enfoque
Ctrl + M
Opción + Mayús + M
Transponer letras
(N/A)
Opción + T
Sugerencias de parámetros de activación
Ctrl + Mayús + Espacio
Mayús + Comando + Espacio
Sugerencia de activación
Ctrl + Espacio
Control + Espacio
Recortar espacio en blanco final
Ctrl + K (luego) Ctrl + X
Comando + K (entonces) Comando + X
Deshacer
Ctrl + Z
Comando + Z
Desplegar
Ctrl + Mayús + ]
Opción + Comando + ]
Desplegar todo
Ctrl + K (luego) Ctrl + J
Comando + K (entonces) Comando + J
Desplegar todas las regiones
Ctrl + K (luego) Ctrl + 9
Comando + K (entonces) Comando + 9
Desplegar recursivamente
Ctrl + K (luego) Ctrl + ]
Comando + K (luego) Comando + ]
