Uso del programa de piloto automático predeterminado en el cerebro VEX IQ (1 .ª generación)
El programa Autopilot es un programa predeterminado integrado en VEX IQ Robot Brain, por lo que se puede usar con la compilación de Autopilot sin programación. El programa de piloto automático tiene tres modos: aleatorio, espiral y cortacésped.
Modo aleatorio Diagrama que representa el programa Random Mode Autopilot. Arriba, se muestra al robot encontrándose con un obstáculo y girando en una dirección aleatoria. A continuación, se muestra el sensor de color que responde al color rojo y el LED táctil se ilumina en rojo. Comportamiento
El robot explorará conduciendo en línea recta.
Cuando se encuentra con un obstáculo, retrocederá, girará una
cantidad aleatoria y procederá en una nueva dirección.
Cuando se toca el LED táctil o el sensor de color se ve
azul, el robot cambiará al modo espiral.
Modo espiral Diagrama que representa el programa de piloto automático en modo espiral. Arriba, el robot se muestra conduciendo en una espiral hacia afuera. A continuación, se muestra el sensor de color que responde al color azul y el LED táctil se ilumina en azul. El robot explorará conduciendo en espiral.
Cuando se encuentra con un obstáculo, el robot se dirigirá a una
nueva ubicación y comenzará a girar en espiral de nuevo.
ve en verde, el robot cambiará al modo cortacésped.
Modo cortacésped Diagrama que representa el programa de piloto automático del modo cortacésped. Arriba, se muestra al robot conduciendo en filas paralelas como si cortara el césped. A continuación, se muestra el sensor de color que responde al color verde y el LED táctil brilla en verde. El robot explorará conduciendo de un lado a otro como si cortara
el césped. Cuando se encuentra con un obstáculo, se
alejará y procederá en la dirección opuesta.
ve rojo, el robot cambiará al modo aleatorio.
Arriba se muestra una vista de los puertos inteligentes del cerebro, con 6 en lados opuestos para un total de 12. A continuación se muestra una vista de la pantalla y los botones del cerebro.
Compruebe que los puertos inteligentes 1-12 tengan el dispositivo indicado en la tabla.
Número de puerto inteligente Dispositivo
1 Accionamiento del motor izquierdo
2 Sensor de distancia
3 Sensor de color
4 Sensor giroscópico
5 LED TÁCTIL
6 Motor de accionamiento derecho
7 No usado
8 Interruptor del parachoques trasero izquierdo
9 Interruptor del parachoques trasero derecho
10 No usado
11 No usado
12 Motor de accionamiento derecho
  • Compruebe que los puertos inteligentes 1-12 tengan el dispositivo indicado en la tabla anterior.
NOTA: Para revisar cómo conectar los dispositivos a los puertos inteligentes correctamente, haga clic aquí.
A la izquierda se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Programas y se selecciona la opción Demos. A la derecha se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Demos y se selecciona la opción Autopilot.
Después de encender el Brain, resalte y presione el botón Check para seleccionar Demos.
Resalte y presione el botón Comprobar para iniciar el programa de piloto automático.
NOTA: El cerebro le avisará si a los puertos inteligentes les faltan los sensores o motores adecuados.
A la izquierda se muestra la pantalla del cerebro después de iniciar el programa Autopilot. El programa no pudo ejecutarse correctamente y la pantalla muestra Dispositivo faltante, mostrando una lista de dispositivos conectados a continuación. A la derecha se muestra la pantalla del cerebro después de iniciar el programa de piloto automático, y la pantalla lee que los dispositivos están conectados correctamente.
La pantalla del cerebro se muestra tres veces mientras se ejecuta el programa de piloto automático. Primero, ha estado funcionando durante 30 segundos y la pantalla dice Running, Random. A continuación, ha estado funcionando durante 1 minuto y 10 segundos y la pantalla dice Running, Spiral. Por último, ha estado funcionando durante 1 minuto y 48 segundos y la pantalla dice Running, Lawnmower.
Permita que el programa Autopilot controle los comportamientos del robot.
