Montaje y cableado del cerebro V5
Recoger las piezas necesarias
Espacio de trabajo con todos los elementos necesarios para montar y conectar el V5 Brain. Los artículos incluyen una batería de robot V5 cargada, un cerebro de robot V5, un chasis con espacio para el cerebro V5 y 4 pines de conexión.
Necesitará los siguientes elementos para montar el Robot Brain V5:
  • Una batería de robot V5 cargada
  • Un cerebro robótico V5
  • Un chasis con espacio suficiente para montar el Robot Brain V5
  • 4 pines conectores para montar el cerebro del robot V5 en el chasis
Montar el cerebro del robot V5 utilizando los pines del conector
V5 Brain se muestra montado en el chasis. Un diagrama en la esquina indica que los pines del conector se pueden usar para montar el V5 Brain usando los agujeros en su lado.
Sostenga el Robot Brain V5 donde desee que se monte en su chasis.
Utilice los pines del conector para montar el cerebro del robot V5 en el chasis utilizando los orificios en los lados del cerebro.
NOTA: El cerebro del robot V5 también se puede montar utilizando las bridas incluidas o los orificios roscados en la parte posterior del cerebro.
Conecte la batería del robot V5 al cerebro del robot V5
V5 Brain se muestra conectado a la batería del robot V5 utilizando su puerto de batería. La batería del robot también está montada en el chasis.
Conecte la batería del robot V5 conectándola al puerto de la batería.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje y el cableado del cerebro, consulte las instrucciones de construcción delV5 Clawbot.
Conecte los dispositivos al cerebro del robot V5
V5 Brain se muestra conectado a dispositivos en el chasis utilizando sus puertos inteligentes. En este ejemplo, el Clawbot V5 se está construyendo para que los puertos inteligentes elegidos correspondan a esa construcción.
Conecte sus dispositivos a los puertos adecuados en el Robot Brain V5.
Cuando construya un Clawbot V5, consulte las Instrucciones de construcción del Clawbot V5 para obtener las configuraciones de puerto adecuadas.
